Glühbirne Nebelschlußlichtschalter
Hallo, der Tüv Prüfer hat bemängelt das die Kontrollleuchte vom Nebelschlußlichtschalter nicht funktioniert. Weiß jemand wo ich so eine Glühbirne für den Schalter herbekomme?
Re: Glühbirne Nebelschlußlichtschalter
Einfach ein 12 Volt Glühbirnchen bei egay kaufen und da reinlöten.
oder besser eine weisse LED und ein 560 bis 820 Ohm Widerstand einlöten (+/- beachten).
Zuletzt geändert von phantompilot am 01 Nov 2021 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Vanagaudi
Suche nach "Micro Glühlampe bedrahtet" oder "Miniatur Glühlampe bedrahtet". Nur mit der Strom- bzw. Leistungsaufnahme kann ich dir keine Empfehlung geben. Am besten austesten, die Leuchten sind nicht so teuer.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 01 Nov 2021 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
Bitte gib eine Info wenn du eine passende Birne gefunden hast.
Bei meinem Schalter ist die Birne auch kaputt.
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Also ich habe bei pollin.de Miniatur Glühlampen 4mm mit 0,3 Watt bestellt, 10 Stück 35 cent. Diese waren schwacher als die orginalen aber der Tüv hatts durchgehen gelassen. Wer sich welche bestellt sollte sich die nächst stärkeren wählen.
- Vanagaudi
Vom Hersteller für Miniatur-Glühleuchten MGG "Micro-Glühlampen-Gesellschaft Menzel GmbH" habe ich ein Gesamtkatalog gefunden. Dort kann man sich anhand der angegebenen Spannung, Strom, Leistung und Leuchtstärke orientieren. Es gibt auch Zeichnungen zu den Glühleuchten, sodass man die Leuchte auch bezüglich der Abmessungen identifizieren kann.
Wenn mein TÜV Prüfer das bemängelt hätte, dann hätte ich ihn verkloppt...
...einfach eine KFZ Stecksockellampe aus dem Baumarkt oder KFZ Zubehör nehmen, Beinchen runter biegen und anlöten. Hab ich vor Wochen auch machen müssen und hat funktioniert. Ich reparier allerdings auch elektronik, in sofern hab ich entsprechendes Lötwerkzeug Pinzetten usw. auch immer direkt am Arbeitsplatz, naja und die Lampe hatte ich gerade in der Kiste, sonst gibt es auch schönere Lösungen (wie oben beschrieben). Ist halt sehr fummlig.
oder hier:
https://www.conrad.de/de/p/barthelme-21 ... 27091.html
Gruß Toddy
oder hier:
Gruß Toddy
- Vanagaudi
20mA sind zu wenig, das sind gerade mal 0,24W. 0,3W sind schon zu wenig, siehe oben. 40mA Lämpchen sind vermutlich die richtigen.ToddyHH hat geschrieben: ↑17 Dez 2021 16:58oder hier:
