Gurt verdreht?
Tüdelbüdel
Gurt verdreht?
Beitrag von Tüdelbüdel »
Wollte gerade einen Kindersitz montieren. Dabei ist mir aufgefallen, das die Gurte der Sitzbank verdreht scheinen.
Gehört das so?
Und wenn nicht wie ändern?
Sprinter_213_CDI
Re: Gurt verdreht?
Moin
Das passiert schon mal.
Einfach das Gurtband kreuzen und dann durch die Schnalle ziehen. Geht schwierig aber geht.
Ich zeig das mal mit Hilfe meines Schlüsselband ... von Schwarz nach grün ...
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Uwe B.
Re: Gurt verdreht?
Beitrag von Uwe B. »
...so wie dein Gurt verdreht ist, müßte es hinter dem oberen Umlenkpunkt auf dem Weg zur Rolle ja noch einen "Überschlag" geben...schon mal geschaut ?
Gruß, Uwe,
Tüdelbüdel
Re: Gurt verdreht?
Ein „Überschlag“ gibt es nicht. Habe den Gurt ganz abgerollt. Gurtband kreuzen wird nicht gehen, dann wäre doch das untere Ende verdreht?!
Komischerweise sind auch beide Gurte der Sitzbank so.
Eigentlich müsste ich den Gurt am unteren Anschlag oder auf der Rolle drehen damit es passt. Nur wie?
Uwe B.
Re: Gurt verdreht?
...wenn du ihn sauber anliegend haben möchtest, müsstest du den Gurt in der Schnalle drehen wie von Sprinter_213_CDI beschrieben...und dann den unteren Befestigungspunkt lösen und drehen.
Das drehen in der Schloßschnalle ist aber echte Aufgabe...so knapp wie die Durchführung dort meist ist.
...oder kann man die Rolle verdreht anschrauben ? :shock:
Gruß, Uwe.
