Suche Unterlagen zu Rad/Reifen Kombination
Ich habe hier ein 4,6T Womo, auf Basis eines 412D /904 Bj.1998. Ich würde das gern Umbereifen auf 16Zoll und von 195 auf 205. "Passende" Felgen habe ich
mit 5,5Jx16H2 -> auch zugelassen für die benötigte Achslast. Ein Rad/ Reifen Gutachten von Mercedes habe ich für die Felge (5,5Jx16H2) und Reifen ebenfalls. Leider steht in diesem Gutachten nicht die passende MB-Sachnummer (A0014013602) sondern andere.
Mercedes kann bei den LKW und klein LKW leider nur nach den Fahrzeugen und dann nach den MB-Sachnummern suchen und nicht umgekehrt. Hat jemand einen Tip, wie ich an so ein Rad/Reifen gutachten ran komme? Dem Prüfer geht es bei der Eintragung darum, dass die Felgenbezeichnung (5,5Jx16H), die zulässige Achslast und die MB-Sachnummer (A0014013602) in einem Schreiben vermerkt sind.
Der Weg über MB 412D/904 oder über Tabbert oder über die COC-Papiere geht leider nicht da entweder keine Infos zu bekommen sind oder nur die 195/15 eingetragen sind.
Gruß Toddy
Gruß Toddy
- joethesprinter
Re: Suche Unterlagen zu Rad/Reifen Kombination
Ich fahre die Felgen als Single mit 225/75R16.
Habe mir nur die Reifengröße ändern lassen. Wenn der Prüfer darum so einen Aufriss macht einfach woanders hin gehen...
Extra andere Felgen geholt und dann nur minimal größere Reifen montieren? Als Doppel müssten auch noch 215/85R16 gehen.
- Vanagaudi
Für den 904 bis Fahrgestellnummmer 100529 sind folgende Kombinationen empfohlen:
195/70 R 15 C 104/102 R auf 5,5Jx15 H2 HM 115
Für den 904 ab Fahrgestellnummmer 101000 sind folgende Kombinationen empfohlen:
Bei der Felgengröße fällt mir auf, hat dein 904 Zwillingsreifen auf der Hinterachse montiert? Bei der Teilenummer A0014013602 gehe ich mal davon aus. Dann muss man auch folgendes aus diesem Beitrag berücksichtigen:
Es hat sich herausgestellt, dass der Abstand der Standardräder (Reifen 195/70 R15C 104/102R auf Felge 5,5Jx15 H2 HMA 115) bei der Zwillingsmontage nur 40 mm beträgt, während dieser Abstand am Boden durch das Walken der Reifen auf sogar nur 20 mm absinkt. Damit ist der Spielraum für breitere und größere Reifen auf der 15“-Felge voll ausgeschöpft. Es bliebe noch die Möglichkeit Distanzscheiben zwischen die Felgen zu klemmen. Solche sind für diese Radnaben jedoch nicht bekannt.
- joethesprinter
Die obigen Kombination sind gleich. Oder ist beim copy/paste was schief gegangen?
Bei den 16" gibt es Räder mit etwas mehr ET als die 15". Daher sind etwas breitere Reifen möglich. 225 würden sich als Zwilling bei mir unten wahrscheinlich schon ganz leicht berühren.
- Vanagaudi
Nein, die Versionen sind tatsächlich identisch. Da hat sich über die Sprinter-Generationen nichts geändert.joethesprinter hat geschrieben: ↑11 Nov 2021 19:34 Die obigen Kombination sind gleich. Oder ist beim copy/paste was schief gegangen?
Danke schon mal für die Antworten.
Ja, es sind hinten Zwillinge drauf und 195/70 R 15 C 104/102 R auf 5,5Jx15 H2 HM 115 ist für das eingetragene 412D Chassis die einzige Eingetragene Bereifung. Auf die Felge geht auch nichts breiteres drauf.
Mein Tüvler trägt mir das ein wenn ich Ihm das Schreiben bringe wo die drei Daten zusammen drauf stehen. Alles natürlich, wenn ich vorher die Tachoangleichung machen lasse und ein Zwilling Testweise umgerüstet habe. Wie das mit den Abständen aussieht werden wir dann sehen. Eigentlich wären auch breitere Reifen auf der Felge möglich, aber wegen der Abstände wird es bei 205 bleiben.
@joethesprinter
Das Thema ist halt doch nicht ganz so einfach, da es bei mir nicht nur um andere Reifen, sondern auch um andere Felgen geht. Es ändert sich quasi alles.
Ich bin nun einen Schritt weiter: Die Felgen sind von einem VW Crafter 2009 B1 und B2
@joethesprinter
- joethesprinter
Wie gesagt, ich fahre diese Crafter/NCV3-Felgen (modifiziert) als Single auf dem 904.
Auf 5,5J gehen bis 215er. Geländewagen wie der G haben auf der Breite auch 225er ab Werk gefahren.
Wenn du wegen der Breite Sorge hast könntest du zumindest 205/80R16 montieren. Das ist eine billige Alternative die sehr häufig die Basisbereifung für Pickups darstellt -->
große Auswahl an robusten Reifen.
@ joethesprinter
jepp, aber im Moment geht es erst einmal um die nötigen Unterlagen zur Eintragung. Ich habe hier beide Größen (205 und 215x70 16) liegen die ich dann von den Abständen testen werde. Ich denke wenn ich Unterlagen zur Felge A0014013602 habe, stehen da auch beide Reigfengrößen drin
- joethesprinter
Wenn ich mich richtig erinnere hatte der NCV3 75er QS Reifen und nicht 70 wie der T1N.
Wie gesagt, meinen Prüfer hat nur die Reifendimension interessiert. Also warum unnötigerweise die Felgen eintragen...
Eine evtl.e Kontrolle wird sich auf die Reifen beziehen (die natürlich in dem Fall andere Felgen erfordern).
Das Wissen, dass die Felgen vom schwereren, stärkeren, schnelleren Nachfolger genügte dem Prüfer.
- Vanagaudi
joethesprinter hat geschrieben: ↑12 Nov 2021 09:53 Das Wissen, dass die Felgen vom schwereren, stärkeren, schnelleren Nachfolger genügte dem Prüfer.
Code: Alles auswählen
Sprinter I: 5½ J x15 H2 6x205x161 ET 108 mit 195/70R15
Sprinter II: 5½ J x16 H2 6x205x161 ET 111 mit 195/75R16C oder 205/75R16C
Sprinter III: 5½ J x16 H2 6x205x161 ET 111 mit 195/75R16C oder 205/75R16C
Das Problem wird nicht die Reifenbreite, sondern der Reifendurchmesser sein. --> Reifenrechner
Für den gleichen Reifendurchmesser müsstest du 205/60R16 aufziehen lassen.
- joethesprinter
Nein nein, ich meine als Nachweis dass die Felgen prinzipiell für den 4,6t genügen sollten. Unter Ablastung hinten fahre ich sie wie gesagt mit 225/75R16 als Single.Vanagaudi hat geschrieben: ↑12 Nov 2021 12:09joethesprinter hat geschrieben: ↑12 Nov 2021 09:53 Das Wissen, dass die Felgen vom schwereren, stärkeren, schnelleren Nachfolger genügte dem Prüfer.Dann hat er schnell mal übersehen, dass die Räder unterschiedliche Einpresstiefen haben. Sind auch nur 3mm, aber 6mm mehr Freiraum in der Mitte des Zwillings machen schon etwas aus.Code: Alles auswählen
Sprinter I: 5½ J x15 H2 6x205x161 ET 108 mit 195/70R15 Sprinter II: 5½ J x16 H2 6x205x161 ET 111 mit 195/75R16C oder 205/75R16C Sprinter III: 5½ J x16 H2 6x205x161 ET 111 mit 195/75R16C oder 205/75R16C
Den Reifendurchmesser haben ja viele im 903 eingetragen und er lässt sich auch im Tacho codieren.
