Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einem Gutachten oder Schreiben über die möglichen Radreifen Kombinationen mit Achslastangeben für eine Felge OE-Nummer:
A0014013602 -> Crafter 2009 B1und B2.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich so etwas bekomme oder hat jemand sowas?
Gruß Toddy
suche pdf zu Rad/reifen/Achslast Angaben
- Vanagaudi
Re: suche pdf zu Rad/reifen/Achslast Angaben
Du kannst ein Gutachten eines identischen Rads hernehmen: Kronprinz ME 616036
Grundgutachten incl. Radlast von KROMAG Metallindustrie GmbH
ABE - Daimler (D), MERCEDES - Anlage 1 von ALCAR WHEELS GmbH
ABE - VOLKSWAGEN-VW, VW - Anlage 2 von ALCAR WHEELS GmbH
ABE - MERCEDES - Anlage 3 von ALCAR WHEELS GmbH
ECE - VW - Anlage 4 von ALCAR WHEELS GmbH
Danke für die Unterlagen, das funktioniert aber leider nicht. Genau um die verschiedenen vergleichbaren Felgen geht es. 5,5Jx16H2 sind halt nur Felgenmaße, die es in verschiedenen Ausführungen und Festigkeiten gibt. Der Prüfer Will zu der A0014013602-Nummer (Da die Felgen vorhanden sind) die Daten haben. 5,5Jx16H2 Felgen werden halt, wie du auch schreibst, von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Daten gefertigt.
- Vanagaudi
Das Kronprinzrad ME 616036 ist ein Ident-Rad zum A0014013602. Das heißt, es ist identisch, hat die gleichen Daten, und kann 1:1 ausgetauscht werden. Wenn du auf den Herstellerstempel deines Originalrads schaust, dann könnte da sogar Kronprinz drauf stehen. Es kann aber auch der alternative Hersteller MEFRO sein.
Ein Gutachten genau zum Rad A0014013602 wirst du nie erhalten, weil kein solches erstellt wurde. Diese Räder werden zusammen mit dem Gesamtfahrzeug homologiert, und es gibt ein Gutachten für das Gesamtfahrzeug, inklusive Räder.
