Werkzeug zum Ziehen von Injektor
Hallo ich bin der Panino,
fahre einen 216cdi (ich glaube es ist ein W905 L2H2) Baujahr 2002 mit 156PS.
Hab ihn direkt von der Feuerwehr gekauft (Pkw geschlossen mit 10 Sitzen und Scheiben rundum).
Da es starken Abgasgeruch im Inneren gibt und auch schon von der Feuerwehr angekündigt war, dass die Einspritzdüsen undicht seien, möchte ich diese ziehen und neu abdichten (als Erstmassnahme).
Ich habe im Forum gesucht aber nichts zum Werkzeug gefunden .
Welches Werkzeug Set (zB aus der Bucht o.ä.) muss ich nehme?
Die Zylinder nah am Getriebe haben am Kopf nicht viel Platz, dann ist das Karosserieblevh im Weg. Komm ich da mit Auschlagwerkzeug hin? Oder muss ich heiss fahren und die Wasserpumpenzange nehmen?
Will ungern den ganzen Kopf tauschen. Der Motor läuft rund und hat keinen Leistungsverlust.
Danke im Voraus für Eure Tips.
Re: Werkzeug zum Ziehen von Injektor
Hallo und herzlich willkommen.
Vermutlich werden die Dichtringe unter den Injektoren undicht sein. Dann fängts an zu stinken.
Erst mal aufmachen und probieren ob die Injektoren wirklich fest sitzen. Um die Werkzeuge die ich kenne einzusetzen muss der Injektor zerlegt werden. Auf den Rest des Injektors wird dann das Ausziehwerkzeug verschraubt.
Was du aber auf jeden Fall brauchen wirst ist das Reinigungswerkzeug für die Injektorenschächte und evtl. das Ausziehwerkzeug für die Dichtringe die unter den Injektoren sind.
Beides gibt es aber in brauchbarer Qualität für kleines Geld im großen Auktionshaus.
Ein Stück dünner Schlauch, der in die Injektorenschächte passt und mit dem Staubsauger verbunden ist, ist auch sehr hilfreich.
Wenn die Injektoren schon mal raus sind würde ich sie gleich zum überprüfen weggeben. Danach ist auf der Baustelle lange Ruhe.
Andreas
Andreas
Biete:
Biete:
- pseudopolis
Wenn der injektor nicht festgekot ist, bekommt man ihn recht gut raus. Wenn doch, dann hilft nur spezialwerkzeug. Ich hab mir das BGS set 8244 gekauft. Damit kann man auch am 4. oder 5. zylinder gut arbeiten. Wie schon vom pappa gesagt, dafür muss man den injektor zerlegen um einen ansatzpunkt zu haben. Die 2 mal, bei denen der injektor ohne das BGS werkzeug nicht raus wollte, war es trotzdem ein elendes gewürge und der injektor war danach definitiv im A..imer. Also nicht mehr zum pfandtausch zu gebrauchen.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
- v-dulli
Mit passender Klaue und Schlagauszieher bekommt man, fast immer, alle Injektionen raus ohne sie zu beschädigen(zerlegen).
Danke Für Eure Ratschläge.
Andreas, Du meinst mit dem Reinigungswerkzeug diese Fräser, die man als Set bekommt?
Dann von Hand sauberfräsen und die Dichtfläche säubern?
Gruss, Pano.
Gruss, Pano.
Hallo Pano, die Fräser wirst du vielleicht eher nicht brauchen. Ich meine das Set mit den Reinigungsbürsten. Hab damit im Juni an meinem Toyota alle Schächte und Sitze einwandfrei sauber bekommen.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Biete:
Biete:
Hallo Panino,
habe das Prozedere für 4 meiner 5 Zylinder durch, es ist überraschend, wie zeitnah die Kupferringe durchbrennen, und das nach 330 000km...
Eine wirklich gute Alternative zu den besagten Methoden ist das lösen der Dehnschraube bei laufendem Motor - hier solle natürlich ein Kumpel bereit stehen um den Motor abzustellen wenn der Injektoren kommt. Das hat bei allen Injektoren hervorragend funktioniert.
Die Reinigungsbürste, Keramikpaste, Dehnschraube und Kupferring etc. gibt es bei MB, der Preis lohnt sich, da du ja auch 5 Injektoren hast - 4 to Go .
Beste Grüße
Fabian
Beste Grüße
Fabian
Zusatz :
Für den Fall, dass du in nicht beheizten Räumen arbeitest: Pass gut auf, das die Rücklaufleitung an den Injektornüppies nicht abbricht - das wird sonst unschön teuer, die neue ist dann dafür aber auch aus Metall ...
- Vanagaudi
Der Verbrennungsdruck erreicht über 100 bar. Ob das gut tut, wenn man da an dem Injektor hantiert und dessen Verschraubung löst?jfk hat geschrieben: ↑20 Nov 2021 17:09Eine wirklich gute Alternative zu den besagten Methoden ist das lösen der Dehnschraube bei laufendem Motor - hier solle natürlich ein Kumpel bereit stehen um den Motor abzustellen wenn der Injektoren kommt. Das hat bei allen Injektoren hervorragend funktioniert.
- pseudopolis
Zum reinigen des injektorsitzes hab ich an einem passenden rundholz vorn mit tape etwas schleifpapier drangeklebt. Hat prima funktioniert, die injektoren sind dicht. Man kann das recht feinfühlig arbeiten, um den injektorsitz wieder blank zu bekommen. Natürlich kein schleifpapier nehmen, das seine körner verliert.
Den injektorschacht konnte ich bisher immer einfach mit einen tuch reinigen.
- Kühltaxi
Beim Sprinter braucht man wohl auch ein Kugelgelenk zwischen Klaue und Gleithammer zum Ausziehen. Das geht manchmal übrigens extrem schwer, habe ich bei meinem C 270 mit auch OM 612 festgestellt. Da waren die betreffenden Injektoren, 3 von 5, allerdings auch extrem festgekokt. Zum Reinigen der Sitze gibt es einen relativ günstigen Werkzeugsatz von BGS namens BGS 9324 (oder HBM 8931, ist dasselbe) im blauen Plastikköfferchen. Der gehört wohl zur Werkzeug-Grundausstattung jedes Injektoren-Selbstschraubers.
Diese Pastikköfferchen mit irgendwelchen Spezialwerkzeugen werden langsam zum Gegenstück der Handtaschen meiner Frau.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Spätestens bei verkokten Injektoren hilft es auch den Motor warmzufahren (wenn er noch geht) oder den Motor mit der Wasser-Standheizung aufzuheizen.
Ich habe damals einen recht verkokten Injektor aus dem Standheizungs-aufgewärmten Motor mit Schraubenzieher und Zange rausbekommen. Die Verkokung die im kalten zustand glasig hart ist, wird im warmen Zustand zäh wie kalter Honig. Das reicht (e zumindest bei mir) um den Injektor so rauszubekommen.
Der erste Injektor (ist Zylinder Nr 1 weg vom Getriebe?) ist undicht. Abgasbläschen sind bei jeder Verbrennung sichtbar.
