wie entferne ich diesen Airbag Kontakt ?
Hallo, siehe Foto
Wie kriege ich den runter ??
Airbagschein liegt selbstverständlich vor
Habe nur vergessen wie der orangene clip runtergeht
Sprinter 903 312D Bj. 1997
- der.harleyman
Re: wie entferne ich diesen Airbag Kontakt ?
Rechtwinkelig vom Airbag abziehen. Nicht am Kabelende, da er sonst verkantet, sondern neben den Kontakten.
Du meinst einfach ganz gerade nach oben weg vom Airbag ziehen ?der.harleyman hat geschrieben: ↑26 Nov 2021 12:13 Rechtwinkelig vom Airbag abziehen. Nicht am Kabelende, da er sonst verkantet, sondern neben den Kontakten.
- der.harleyman
Jo! Sitzt straff. Daher mit dem mix aus Kraft und Gefühl arbeiten und nix verkanten! Und natürlich nix Schraubendreher oder so!
- der.harleyman
Na geht doch...!
Ok dankeder.harleyman hat geschrieben: ↑26 Nov 2021 12:27 Jo! Sitzt straff. Daher mit dem mix aus Kraft und Gefühl arbeiten und nix verkanten! Und natürlich nix Schraubendreher oder so!
Und wie geht diese 10mm Schraube am Sicherungskasten ab ? Die dreht durch
- Vanagaudi
In dem dunkel-schwarzen Plastikteil wird eine Mutter sitzen, die keinen Halt mehr findet. Vermutlich eine Sechskantmutter, eine Vierkantmutter dagegen würde vermutlich halten. Abhilfe: Vermutlich die Wand des Plastikteils vorsichtig öffnen und die Mutter festsetzen.
Hy
Da ist eine Messing Vierkantmutter , Da wirst du das Kunststoff aufbrechen müssen.Könntest aber auch versuchen die Schraube mit einem Akkuschrauber " loszubrechen " Hat bei mir schon funktioniert
...für eine Spitzzange ist der Platz wohl zu knapp...aber keile doch rechts und links breite Schraubendreherklingen zwischen die Kunststoffe...möglicherweise kriegst du damit genug Gegendruck zusammen damit die Mutter hält...
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
