Can Bus Signal Radio/Navigation
Ich habe seit 2 Jahren ein konbiniertes Radio-System im 906er laufen, ähnlich einem China-Radio welche die Daten vom Fahrzeug und CPS zur Touranalyse verwendet.
Weil dies für unsere Anfordernisse so gut funktionieren könnte, wollte ich eine Schulung für unsere Belegschaft machen.
Also Gerät ausgebaut und mit 12V versorgt. Habe jedoch nicht damit gerechnet, dass es den Canbus verwendet.
Nun die Frage: wie stelle ich einen Canbus außerhalb vom Fahrzeug her?
Brauche ich das SAM-Steuergerät oder gleich die ganze Steuergerätegruppe?
Oder brauche ich lediglich 5 Volt auf Pin 9 + 11 vom Stecker A?
ruptech
316 CDI
316 CDI
- Vanagaudi
Re: Can Bus Signal Radio/Navigation
Was für einen Fehler zeigt das Radio an?
Es startet den Bildschirm nicht an. Kann nur vermuten, dass es die Canbus-Signale vermisst.
Im Auto am Kombistecker funktioniert das Gerät einwandfrei. Auf dem Tisch hört man lediglich das Klackern im Gerät, wenn ich es mit 12V verbinde.
Daher auch meine Vermutung, weil alle originalen Radios ebenfalls per Canbus sich ein/aus/stumm-schalten. Daher auch die 2 Pluseingänge am Kombistecker.
ruptech
316 CDI
316 CDI
- Vanagaudi
Kann es sein, dass das Radio eine Diebstahlsicherung besitzt, und auf eine bestimmte Antwort vom Fahrzeug wartet? Falls es so ist, musst du das Radio auf Auslieferungszustand zurück versetzen. Dann sollte es auf dem Tisch funktionieren. Es könnte aber die Navigation ausfallen, da Raddrehzahl- bzw. Geschwindigkeitsinformationen fehlen. Aber da kommt es dir ja gerade drauf an.
Nein, das Radio hat keine Sperren.
Der Sprinter hat am Kombistecker 2x B+ auf pin 14 und pin 15.
Daher gehe ich davon aus, dass die Sprinter-Radios ein Canbussignal brauchen um zu starten. Nur welches Signal brauche ich dazu? Nur 5V auf pin 9 und/oder pin 11?
Oder auf einen von Beiden?
Oder braucht es ein Datensignal? Wenn ja, wie kann ich ein solches generieren?
Leider habe ich den VW Kabelsatz mit ISO-Belegung vom Radio nicht mehr zu Verfügung, denn an diesem Kabelsatz hätte ich die Möglichkeit, das Radio über B+ (30) und Zündungsplus (15) zu betreiben. Grund, warum der VW-Kabelsatz anders gebaut ist, liegt an der fehlenden Lenkradbedienung.
Bei der Gelegenheit noch eine Zusatzfrage: ich habe eine USB und einen Kopfhörercinch im Armaturenbrett. Eigentlich fürs Radio. Doch das Kabel verschwindet irgendwo unter den Armaturen. Gibt es ein Radiosteuergerät im Sprinter? Oder läuft beim Sprinter wirklich alles über SAM?
ruptech
316 CDI
316 CDI
- Vanagaudi
Vermutlich, um genügend Strom über diese Pins übertragen zu können.
Code: Alles auswählen
Pin 09 CAN Lo Innenraum CAN Low
Pin 11 CAN Hi Innenraum CAN High
Die Leitungen sind normal direkt am Audio 15 angeschlossen. Wenn die woanders hin laufen, hat da jemand was gebastelt. SAM hat damit nichts zu tun, das hat keine dementsprechenden Schnittstellen.ruptech hat geschrieben: ↑27 Nov 2021 18:59 Bei der Gelegenheit noch eine Zusatzfrage: ich habe eine USB und einen Kopfhörercinch im Armaturenbrett. Eigentlich fürs Radio. Doch das Kabel verschwindet irgendwo unter den Armaturen. Gibt es ein Radiosteuergerät im Sprinter? Oder läuft beim Sprinter wirklich alles über SAM?
Herzlichen Dank für die vielen Antworten. Dies hilft mir weiter. Werde morgen die beiden Eingänge mit 5V versorgen und dann schauma mal, was passiert.Vanagaudi hat geschrieben: ↑27 Nov 2021 19:10
Da brauchst du nichts anlegen. Normal liegt da halbe Batteriespannung, die nichts aussagt, außer, dass auf dem CAN-Bus Nachrichten-Ruhe herrscht. Wenn ein Gerät ein CAN-Bus Signal braucht, dann sind es die Nachrichten, die auf dem Bus übertragen werden. Die sind aber nicht mit einer konstanten 5V-Spannung darstellbar.
Herumgebastelt hat an dem Auto niemand, weil es ein Werksauto ist. Der Einzige, der sich an so etwas vergreift bin immer ich.
ruptech
316 CDI
316 CDI
