Differentialsperre von RAW / Offroad-Transporter.com * Gibt es Erfahrungen
moare
Re: Differentialsperre von RAW / Offroad-Transporter.com * Gibt es Erfahrungen
#91
Beitrag von moare »
ra-sc91 hat geschrieben: 05 Jan 2022 11:49
Größere Räder ist zur Saison geplant.
Wobei natürlich eine höhere Bodenfreiheit nicht die Traktion verbessert.
eine größere Reifenaufstandsfläche wird zwangsläufig dazu führen dass du mehr Kraft übertragen kannst und die Traktion damit steigt.
#92
hier gibt es ein Schlachtfest ...eines 4 x 4 W906 ....
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-7931
wird in ein Womo für 2 Leute
Trimix
Re: Differentialsperre von RAW / Offroad-Transporter * Gibt es Erfahrungen
#93
Beitrag von Trimix »
Hallo Zusammen,
die Dienste von RAW werden unter neuer Leitung weiter geführt. Google mal nach 'blackforest-offroad'.
Ich denke ebenfalls gerade über die Nachrüstung einer Diffsperre für einen 906 4x2 nach und warte auf ein Angebot von den Jungs. Wenn Interesse besteht kann ich gerne weiter berichten ob daraus etwas wird... und wenn ja, was :-)
Grüße,
Jürgen
#94
evtl. sollte man mal eine Sammelbestellung / Umbau organisieren
Mopedfahrer
#95
Beitrag von Mopedfahrer »
Trimix hat geschrieben: 21 Mär 2022 11:19 Wenn Interesse besteht kann ich gerne weiter berichten ob daraus etwas wird... und wenn ja, was :-)
Hallo Jürgen,
bitte berichte :wink:
Wahrscheinlich brauche ich so eine Sperre gar nicht - aber haben tät ich schon gern eine :D
f54 (29 Mär 2022 10:15)
Der-Chris
#96
Beitrag von Der-Chris »
falls noch jemand nach einer Sperre sucht, is gibt soweit ich weiß nur einen Hersteller der Sperren für die Hinterachse des W096 und der sitzt in Tschechien.
Von dort bezieht Iglhaut seine Sperre und auch die Firma um die es hier im Thread geht ("... wir haben unsere eigene Sperre entwickelt...") hat von dort bezogen. Allerdings scheinen die mit den fachgerechten Einbau nicht immer so zurecht gekommen sein.
jedenfalls habe ich dort beim Entwickler meine Sperre einbauen lassen und sie ist wirklich identisch zur Iglhaut und der Mann ist wirklich sehr nett und spricht deutsch, weil er 17 Jahre in Deutschland gelebt hat. Preislich war das Ganze inkl. Einbau mit unter 3k (plus Steuer, falls man privat kauft) auch wirklich fair.
Anbei noch drei Bilder
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag (Insgesamt 8):
Steffen80 (15 Apr 2022 07:28), Exilaltbier (15 Apr 2022 08:17), arvid (16 Apr 2022 09:59), fuzzy-baer (18 Apr 2022 19:36), Duocar.Vanlife (27 Jul 2022 09:00), juliusb (13 Okt 2022 00:03), Anax (17 Dez 2022 18:13), SprinterCDI (06 Apr 2023 11:14)
arvid
#97
Beitrag von arvid »
schöne Sache. Wie wird die Sperre betätigt? Pneumatisch oder Manuell?
Kannst du mal den Kontakt etc. nennen?
Gerne auch per PN.
Danke und Grüße
Arvid
Der-Chris
#98
arvid hat geschrieben: 16 Apr 2022 10:01 Hi,
Gerne auch per PN.
Danke und Grüße
Arvid
Hallo, die Sperre wird pneumatisch betätigt und elektrisch über ventile geschaltet.
Kontakt schick ich Dir.
Chris
Der-Chris
#99
Was man noch dazu sagen muss, der Mann verbaut für die Sperre einen einfachen, aber haltbaren Schalter und eine runde rote leuchte in die Blindschalter. Funktioniert und ist simpel.
Wenn mans schicker will muss man sich selbst um Schalter und ggfs. Relais kümmern. Ich habe aktuell so verkabelt, werde aber nächste Woche etwas umbauen und dann einen Standardtaster mit Led nehmen (hab beim orginal Allradschalter die Laserung etwas modifiziert) und werde die beiden Ventile der Sperre übers PSM steuern. So kann ich dann die Sperre bei Zündungswechsel wieder automatisch deaktivieren, und bei Überschreiten einer Geschwindigkeitsschwelle (wahrscheinlich 50kmh) deaktivieren damit ich sie nicht vergesse und bei Überschreiten eines bestimmten Lenkwinkel bei eingelegter Sperre den Summer vom Kombi piepsen lasssen. LED im Schalter werd ich bei aktivierung solange blinken lassen, bis die sperre dann mechnisch drin ist und dann duerhaft leuchten lassen.
Evtl findet sich noch eine Displaymeldung oder warnleuchte, die ich ansteuern kann, damit mans im Kombi sieht, dass die drin ist und nicht vergisst.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag:
juliusb (13 Okt 2022 00:05)
#100
Hi Chris, hört sich gut an. Könntest du mir bitte auch die Kontaktdaten senden?
Grüße auch Chris
ra-sc91
#101
Beitrag von ra-sc91 »
Mist, hab kürzlich bei Iglhaut den Auftrag für Sperre erteilt.
Wird knapp 7000€ kosten. Ausführung leider erst nächstes Jahr im März möglich, eigentlich mein Hauptproblem bei Iglhaut.
Habe natürlich völlig vergessen zu fragen, wie das mit Geschwindigkeitspiepser und Deaktivierung der Sperre bei höheren Geschwindigkeiten ist. Wenn das bei Iglhaut im Preis drin ist, relativiert sich der Preis etwas. Selber nachrüsten wäre mir zu aufwendig.
Ich schiebe Entscheidungen ja gern auf die lange Bank, aber diesmal war ich wohl doch zu schnell.
Ralf
CSLT2
#102
Beitrag von CSLT2 »
@ra-sc91
Wenn der Auftrag doch eh erst nächstes Jahr durchgeführt wird, kannst du diesen denn nicht zurückziehen/stornieren?
Online Kaufverträge unterliegen ja einem Widerrufsrecht im Zeitrahmen von 14 Tagen.
Ansonsten einfach mal angeben, dass dein Fahrzeug "gestohlen" wurde oder einen "Totalschaden" eritten hat....sind nur beispiele.....und hoffen das die so kulant sind und den Auftrag stornieren ohne eine Nachweis deiner Angaben dazu erbringen zu müssen.
@Der-Chris
An den Kontaktdaten wäre ich auch interessiert. Bitte per PN :-)
LG ebenfalls Chris
Stiller Mitleser seit Jahren ;-)
Crafter L2H2 4x2 Womo , schlicht, unauffällig
ra-sc91
#103
CSLT2 hat geschrieben: 17 Apr 2022 19:33 @ra-sc91
Wenn der Auftrag doch eh erst nächstes Jahr durchgeführt wird, kannst du diesen denn nicht zurückziehen/stornieren?................
Hallo Chris,
ich neige dazu zu sagen, unterschrieben ist unterschrieben. Und mit der Gesamtsumme hatte ich ja gerechnet. Was mir weniger gefällt ist, daß ich die Sperre nicht vor nächstem Frühjahr kriege, für diesen Sommer muß ich verzichten. Bis dahin ist auch die 50%ige Anzahlung nutzlos. Bisserl ärgerlich.
Eine Rücktrittsmöglichkeit gibt es, dann werden 15% Entschädigung fällig.
Ralf
greyhound
#104
Beitrag von greyhound »
Iglhaut müsste doch froh sein seine Warteliste verkürzen zu können.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
CSLT2
#105
Beitrag von CSLT2 »
15% von 7000 sind 1050.
Wären immer noch 3k weniger, wenn du die andere Sperre wählst :D
Fraglich ist natürlich wann da der Einbautermin wäre....
