Seltsames Blinker verhalten..wo ist die Sicherung?
ich habe eine Anhänger Steckdose ...seit mehreren Jahren in Betrieb
Ansteuerung über eine Plus Zuleitung mit Sicherung.
kleines Kästchen mit Relais und Elektronik erledigt die Steuerung....
seit geraumer Zeit gehen alle 6 Blinker nicht...bzw ganz schnell wenn der Stecker dinn ist. bei allen Hängern!
nur an diesem Fahrzeug.
stecker raus.....alle 4 Blinker gehen normal.
ziehe ich das graue Kästchen der Steuerung der Steckdose ab funktionieren plötzlich die Blinker nicht mehr.
stecke ich es an und ziehe die separate Sicherung gehen sie aber wohlgemerkt das gilt jetzt nur für die Fahrzeug Blinker.
wenn ich die 2kamel in der Dose(blinklinks/rechts )rausschraube...blinkt der Sprinter normal.
Kabel habe ich aber durchgemessen genau die zwei sie sind nicht kaputt euer nirgendswo und haben auch keinen masseschluss sehr seltsam...
ich finde ums verrecken nicht die eigentliche Sicherung für die Blinker im Fahrzeug sie sind nicht aufgeführt .
wo sitzen die ?bzw wo sind die Blinker mit drauf geklemmt.
achso es handelt sich um einen CDI von 2005 mit 130 PS also nicht mein Wohnmobil vielleicht findet ihr ja was heraus ich bin gerade mit meinem Latein gerade am Ende nach dem ich den kompletten kabelbaum auseinandergenommen habe alle Blinker geöffnet habe alle relaise gefunden habe alle Kästchen mit Elektronik angeschaut habe alle Kabel gegrüßt habe alles sehr seltsam.
ch.
ch.
- Tüdelbüdel
Re: Seltsames Blinker verhalten..wo ist die Sicherung?
Anhängersteckdosen vertragen sich nicht gut mit Feuchtigkeit. Schon geprüft ob die Dose trocken ist?
Ja
- v-dulli
Schnelles Blinken hat nichts mit einer Sicherung zu tun, hier liegt ein Fehler in der Anhängerelektrik, vom SG bis zur letzten Glühlampe am Anhänger, vor.
ich, als elektrischer Idiot, werfe mal 4 Dinge in den Raum.
Am Anhänger:
Stecker.
Kabel.
Verteilerdose.
Falsche Leuchmittel?
Am Anhänger:
Stecker.
Kabel.
Verteilerdose.
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
Am Anhänger bzw den angesteckten Geräten kann es nicht liegen denn diese funktionieren an anderen Fahrzeugen tadellos. Ich Kann allerdings auch keinen Defekt in der Verkabelung des Fahrzeuges finden im Endeffekt bleibt nur noch die kleine Box übrig welche mit verbaut ist allerdings ist zumindestens ein Relais dort drin gut zuhören .
Ichgebe zu dass es ziemlich kniffelig.. und für eine Ferndiagnose eigentlich gar nicht geeignet aber meine Frage wo die Sicherung versteckt ist bzw wo die Blinker drauf geklemmt sind konnte mir noch niemand beantworten ich werde wohl nachher nacheinander alle Sicherung ziehen um das raus zu bekommen.
Ch.
Ch.
Ähhh nun geht wieder alles...
Ein Gefrickel...Sicherung ist die Nummer 6 gewesen...scheibenwischer.
Offensichtlich hat die kleine Elektronikbox irgendwo eine Macke ich musste zwei neue Kabel ziehen welche direkt von den Blinkern an die hängersteckdose gehen danach ließ sich diese Box austricksen alles andere funktioniert auch.
Mag Mir gar nicht vorstellen was man in der Werkstatt dafür bezahlt ...wahrscheinlich einmal komplett neu hat so schon einige Zeit in Anspruch genommen mindestens fünf Stunden Bastelei
- Steffen G.
Ich habe Probleme deine Texte zu lesen. Keine Satzzeichen, dann wieder mal ein paar "...", wohl um Gedankliche Pausen zu erzeugen, fortlaufender Text in Klein oder Großschreibung u.s.w.
Zumindest mir fällt es extrem schwer, daraus zu lesen was Phase ist und wo das Problem ist. Ich weiß nicht ob es anderen auch so geht. Ich würde dich bitten daran zu arbeiten, zum Wohle aller.
Zum Thema, ich weiß nicht ob bei deinem Fahrzeug schon ein CAN-Bus verbaut ist. Hierfür sind meistens diese zusätzlichen Kästchen mit Relais verbaut. Wenn du dies umgehst und direkt an die Blinker gehst, kann das wiederum andere Fehler erzeugen. Durch die Parallelschaltung der Birnen ändert sich der Lastwiderstand, und die Elektronik erkennt ggf. eine defekte Birne.
Das Problem sind meist preisgünstige Elektrik-Systeme bei der Nachrüstung der AHK. Ich habe selbiges Problem bei meinem KFZ, hier taucht öfters mal die Meldung auf das der Anhänger Blinker defekt ist, obwohl ich gar kein Anhänger dran hab.
Ich würde dir empfehlen den Fehler in der Box zu suchen, und nicht die Symptome beseitigen, indem du die Fehlerquelle (Box) umgehst.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag:
- Jan1 (02 Dez 2021 05:17)
Das glaube ich dir. Du hast das auch richtig interpretiert.Ich habe Probleme deine Texte zu lesen. Keine Satzzeichen, dann wieder mal ein paar "...", wohl um Gedankliche Pausen zu erzeugen, fortlaufender Text in Klein oder Großschreibung u.s.w.
Smartphone und Spracheingabe halt, bzw noch unleserlicher mit dicken Fingernauf dem Smartphone........die Punkte hab ich mir tatsächlich über die Jahre angewöhnt.
Leider ist es keine billige Elektronik...da arbeitet ein un5 Flashcontrol (damals im Paket von Brink mit Hängerkupplung)
Ich werde es sehen was der CAN Bus dazu meint....ist nur das Arbeitsauto.
Letzte bzw. nächste Baustelle ist wieder mal die Kohlesache des ABS dieses mal am womo.
Ch.
- v-dulli
Und wieder ein "passendes" Teil aus dem Zubehör
Ja....so war das. Hat immehin seit 1/2019 funktioniert
Dann bestell dir doch bei Brink ein neues Steuergerät für deinen E-Satz, dann bist du auf der sicheren Seite.
wird in ein Womo für 2 Leute
ist mir die 50 Euro nicht wert.
es funktioniert jetzt wieder alles.
