Fehler 107d in der Anzeige
Johannes58
Beitrag von Johannes58 »
Ich habe einen Sprinter 314 Cdi, Baujahr 2016, W906.
Nachdem ich die Batterie für einen Tag abgeklemmt hatte, habe ich diese wieder angeschlossen. Zunächst blinkten alle Leuchten in der Anzeige. Das hatte sich dann beruhigt. Jetzt zeigt das Kombiinstrument eine Meldung -107d. Weiß jemand was das bedeutet?
Danke für jede Rückmeldung und die Mühe.
Johannes
Re: Fehler 107d in der Anzeige
In Verbindung mit einem kleinen Maulschlüsselsymbol Überschreitung des Servicetermins um 107 Tage.
Hast du ein Command mit GPS Modul oder kannst du die Uhrzeit am KI selbst einstellen?
Johannes58
Danke dir. Wundere mich nur, warum diese Information vor dem Abklemmen nicht angezeigt wurde.
VG
Johannes
Johannes58
Julian,
Habe kein command mit gps Modul. Die Uhrzeit muss ich manuell einstellen.
VG
Johannes
Johannes58
Hab vergessen. Bei mir ist ein Fahrtenschreiber verbaut. Uhrzeit muss wohl dort eingestellt werden
