ich bin seit ca. 14 Tagen Besitzer eines VW Crafters. Dieser stand ca. 1 Jahr und beginnt überall mit Kantenkosten. Im Motorraum war der Öl-Meßstab undicht und viel Biokultur.
Nach dem Wechsel vom Ölmeßstab wurde der Motor mit Kaltreiniger eingesprüht und mit einem Pinsel überall verteilt und dann mit einem Hochdruckreiniger und 90°C abgespült (Motor war abgekühlt).
Es hat sich auch etwas falsch angefühlt und ja - jetzt hab ich folgende Fehlermeldungen und die Motorkontrollleuchte blickt:
P2BAC
P2BAD
P0105
Über diese Fehler kann man hier viel lesen, aber ich hoffe das nur ein Schlauch ab oder ein Stecker nass ist.
Der Motor läuft noch aber ab 2500 u/min fängt er an zu stottern und hat nicht die volle Leistung.
Jetzt meine Frage:
Welche Stecker und Schläuche sollten geprüft werden bzw. wo finde ich diese?
Achso der Verkäufer meinte das AGR-Ventil und Kühler wurden bereits einmal bei VW getauscht.
Vielen Dank im Voraus
Nach Motorwäsche P2BAC P2BAD P0105
Re: Nach Motorwäsche P2BAC P2BAD P0105
Hallo Exilaltbier,
danke für den Link. Sind die Motoren bei VW und Mercedes indentisch?
VW Crafter (Typ 2E)
Bj: 2012
2.0 120KW CKUB
Bj: 2012
2.0 120KW CKUB
- Nein -
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Vanagaudi
Aber die angegebenen Fehlercodes dazu:
P2BAC NOx Exceedence - Deactivation of EGR
P2BAD NOx Exceedence - Root Cause Unknown
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
- Crafter277 (06 Dez 2021 14:04)
Hallo und erstmal vielen Dank für die Informationen.
Die Fehlercodes und Ihre bedeutung waren mir schon bekannt aber wenn ich die Motorhaube öffne gibt es gefühlt hundert Schläuche und Stecker rund um dem Turbo und AGR.
Die Frage war ehr wo der NOx Sensor verbaut ist bzw. welche Schläuche und Stecker zu dem Problem gehören. So das ich diese einmal gezielt überprüfen kann.
VW Crafter (Typ 2E)
Bj: 2012
2.0 120KW CKUB
Bj: 2012
2.0 120KW CKUB
