Nachrüstung Spiegelheizung
unser Sprinter hat leider keine Heizung und elektrische Verstellbarkeit für die beiden Aussenspiegel. Code F68 fehlt. Die Funktionen würde ich gerne Nachrüsten. Nun habe ich gelesen, dass ich alle Bauteile von den Aussenspiegeln tauschen muss.
Meine Frage: Ist das Steuergerät für die Spiegelverstellung und Heizung schon vorhanden, weil der Sprinter elektrische Fensterheber hat? Dann müsste nur das Kabel eingesteckt und Code F68 freigeschaltet werden. Sorry, das Bedienfeld in der Tür müsste ich noch getauschen.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Re: Nachrüstung Spiegelheizung
Neue Spiegel mit Den Kabelsätzen und Stellmotoren usw. Neuer Schalter in die Fahrertür, Steuergeräte in den Türen und Sam codieren und dann müsste es gehen.
Danke für deine Antwort.
So hatte ich es mir gedacht.
Spiegel werde ich wohl beim MBGTC ordern, Schalter und Codieren beim Freundlichen.
Grüße Sascha
- v-dulli
Frag mal gleich bei MB nach Teile vom mbgtc dann sparst Du Dir, glaube ich, die Versandkosten und Du bekommst eine Komplettrechnung.
Danke für den Hinweis. Werde ich machen.
Grüße Sascha
ich bräuchte zum Abgleich mal die Teilenummern der Spiegelgläser, Code F68 und FS2.
A0028115233 Außenspiegelglas links oben beheizt und elekt. verstellbar
A0028115333 Außenspiegelglas rechts oben beheizt und elekt. verstellbar
A0028113933 Außenspiegelglas links unten beheizt
A0028114033 Außenspiegelglas rechts unten beheizt
Grüße Sascha
So, ich habe heute die planen und nicht elektrischen Aussenspiegel unseres Sprinters gegen asphärisch gewölbte und elektrisch verstellbare Spiegel ersetzt.
Das Bedienteil getauscht und alles angeschlossen. Und wie durch ein Wunder funktioniert die Verstellung direkt, ohne Codierung durch den Freundlichen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bl550 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Steffen80 (16 Feb 2022 06:56), kompostman (19 Feb 2022 07:57)
Grüße Sascha
