Kunststoffboden vs. Holzboden
Ich überlege ob ich meinen Holzboden gegen einen Kunststoffboden austausche.
Da kann ich etwas Gewicht einsparen, evtl brauche ich mal eine solche Reserve.
Frage: ist dieser Kunststoffboden überhaupt stabil genug für ein WoMo mit Möbeleinbauten, Sitzen, Heizung, Wassertank, Kühlschrank etc.
Welche Erfahrungen wurde damit schon gemacht ...
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Kunststoffboden vs. Holzboden
Wieviel Gewichtsersparnis planst Du denn? Gibts überhaupt eine? Kunststoffboden ist ja ein weiter Begriff…
316 L2H2 BJ2017
Ich dachte an sowas
https://www.laderaumverkleidungen.de/VW ... :3275.html
Es gibt auch ab Werk einen Kunststoffboden für den Sprinter, der ist so ähnlich wie der in dem Link.
Ich sehe den Vorteil im Gewicht und einer Zusätzlichen Isolierung.
Wie willst du denn deine Möbel befestigen? Du müsstest ja im Bodenbereich durch die Kunststoffplatte UND den Blechboden schrauben, denn an einen nennenswerten Schraubenauszugswiderstand glaube ich beim Kunststoff nicht. Oder du verschraubst die Möbel hauptsächlich mit den Seitenwänden und am Boden verklebst du sie nur.
.... natürlich und leicht geht auch ohne Holz - schonmal über Kork nachgedacht? Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Zu allem Überfluss dämmt es auch sehr gut
Hier habe ich einen Boden damit gemacht....ab Seite 2
https://wohnwagen-forum.de/wwf/forum/in ... kla-makan/
Gruß Eck
P.S.: und sehr wertig sieht es auch noch aus ...
Gruß Eck
513 Sprinter Bj 2016 Doka Kipper
- Tüdelbüdel
20kg Gewichtsersparnis für 500 Euro?
Und dann einen Boden der womöglich Dellen bekommt wenn man eine Bierkiste schwungvoll einlädt?
Ich weiß nicht…
Ich weiß nicht…
.....berechtigter Einwand. Als Laderaumboden ungeeignet wenn Du dort jeden Tag schweres Zeug ein - und ausladen musst.
Für Wohnmobil und Wohnwagen brauchbar, wobei die Haltbarkeit zum größten Teil vom Nutzer abhängt. Wird haben in die Wohndose immer Fahrräder rein - und rausgewuchtet
... und uns natürlich. Hat bis zum Verkauf nach 5 Jahren keinen sichtbaren Verschleiß gegeben.
Ich würden den Kunststoffboden nur in Betracht ziehen wenn gar kein Boden drin wäre. Einen existierenden Holzboden durch den Kunststoffboden zu ersetzen, dass wäre mir zu wenig ROI.
Bei mir sind alle Möbel nicht nur am Boden, sondern auch an den seitlichen Holmen verschraubt, denke nicht dass der Holzboden, geschweige der Kunststoffboden alle möglicherweise auftretenden Lasten aushält. Ich hab im Holz Einschraubmuffen verwendet, aber der Holzboden ist ja selbst nicht besonderes stark.
316 L2H2 BJ2017
Ich will die Airlinerschienen an den Seitenwänden nutzen um die Möbel zu befestigen .... so kann man diese schnell wieder ausbauen wenn nötig ...Schnafdolin hat geschrieben: ↑14 Dez 2021 17:58 Oder du verschraubst die Möbel hauptsächlich mit den Seitenwänden und am Boden verklebst du sie nur.
Die mittleren Airlinerschienen sind schon ab Werk da, ich bauen aber noch oben ca. 10 cm unterhalb des Daches zusätzliche Airlinerschienen ein.
