Trennrelais unter Fahresitz wird heiss
Xpaulchen
Beitrag von Xpaulchen »
Moin Gemeinde!
Habe heute das Ventil für die Allrad Zu/Abschaltung gewechselt.
Für die Funktionsprüfung muß natürlich der Motor laufen um das dazu benötigte Vakkum zu haben.
Hat soweit auch alles gut funkioniert aber jetzt kommt das eigentliche Thema.
Beim hantieren in der Sitzkiste habe ich mir fast die Finger am Trennrelais verbrannt.
Das Teil wird ja richtig heiß!!!!
Also erstmal sofort die Stromzange geholt und alle Ströme gemessen.
Nix auffälliges.
Kein Kabel auffällig warm.
Ist es etwa das Relais selber welches so heiß wird?
Ist das normal?
Ich stelle mir gerade vor was bei 40 Grad Außentemperatur und den vielen Drähten die dicht am Relais verbaut sind da so unter der Sitzkiste los ist... :shock:
Habe natürlich die Suchfunktion genutzt aber nichts wirklich erklärendes gefunden.
Habe ich etwas übersehen?
Gruß Uwe
Re: Trennrelais unter Fahresitz wird heiss
Die Kontakte des Trennrelais sind verbraucht. Zusätzlich ist vermutlich eine deiner Batterien defekt. Du solltest umgehend das Relais ausbauen und die frei stehenden Leitungen isolieren.
vs11
Beitrag von vs11 »
Hallo Xpaulchen
Kannst du mal ein Bild vom Trennrelais und der verbauten Lage machen?
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Xpaulchen
Hallo Volker,
hier wie gewünscht die Fotos.
FFB Tabbert 585
Beitrag von FFB Tabbert 585 »
Hallo Uwe,
so was als Trennrelais habe ich noch nicht gesehen, sieht eher aus wie ein Magnetschalter eines Anlassers.
Wenn das so ist, dann ist es kein Wunder das der heiß wird, der ist nicht für dauerbetrieb ausgelegt.
Aber vielleicht irre ich mich ja auch.
Axel
Die linke Schraube des Anschlusspoles mit den vielen roten Drähten sieht lose aus...Luftspalt unter der U-Scheibe!?!?
@ Axel: Die Bauform ist bei älteren Hochstromrelais normal.
LG Martin
MaSchu meint DAS HIER.
Gruß aus der Übergangswiderstandfreien Lausitz
Vanagaudi (20 Dez 2021 11:52), Rosi (20 Dez 2021 14:12)
Xpaulchen
Alle Schrauben sind fest.
Kein Luftspalt.
Weder die Anschlussbolzen noch die Kabel werden warm.
Lediglich das Gehäuse wird heiß.
@Vanagaudi:
Das mit den verschlissenen Kontakten klingt für mich nachvollziehbar aber müssten dann nicht auch die Anschlüsse warm werden?
Xpaulchen hat geschrieben: 20 Dez 2021 10:55 Das mit den verschlissenen Kontakten klingt für mich nachvollziehbar aber müssten dann nicht auch die Anschlüsse warm werden?
Genau das!
Schau mal auf die Beschriftung bzw. Daten auf dem Gehäuse; steht da was von ED 100% oder eine ander Prozentuale? Z.B. ED 30%? >Viele der Hochstromrelais haben eine begrenzte Einschaltsauer (ED).
Übrigens: Gefühlte Wärme bzw. Hitze ist subjektiv - richtig messen würde helfen.
Xpaulchen hat geschrieben: 20 Dez 2021 10:55 Alle Schrauben sind fest.
Kein Luftspalt.
@Vanagaudi:
Das ist richtig. Zwar sind die Aderanschlüsse über längere Kupfer- oder Blechstreifen mit den Schaltkontakten verbunden, aber beides sind guter Wärmeleiter.
Die einzig andere Möglichkeit ist, dass die Spule zu warm wird. Bei einem normalen Trennrelais ist die Spule aber für 12V Dauerbetrieb ausgelegt. Möglich, dass bei dir jemand ein ungeeignetes Relais eingebaut hat. Such mal nach der Beschriftung, so wie es MaSchu bereits vorgeschlagen hat.
Dann ist aber auch die Leistungsaufnahme aus der D+ Leitung zu hoch. Wenn man hier maximal 2A annimmt, sind das 24W. Ein normales Relais würde hier um die 300mA aufnehmen, also 3,6W. Kannst ja mal die Stromaufnahme des Relais prüfen.
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Mal abgesehen von der Wärmeentwicklung. Ein Trennrealis ist kein Verteilerpunkt. Ein Kabel geht ran, ein anderes weg.
Wenn ich schon so was sehe wundere ich mich nicht über Fehlfunktionen.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach die Finger davon lassen.
Wenn ich mich nicht verzählt habe, gehen da >12 Kabel von ab (einige sogar in schwarz, andere mit Kabeldieben)
Kein einziges Kabel von denen hat ne Sicherung!!! Das ist grob fahrlässig!!
Viel Spaß mit der Kiste
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag:
skipper01 (20 Dez 2021 17:32)
Steffen G. hat geschrieben: 20 Dez 2021 13:47einige sogar in schwarz
Es ist normal, dass eine schwarze Ader +12V führt. Das ist regelmäßig bei Versorgungsspannungen der Fall, die aus Kl.15 "Zündungsplus" gespeist werden.
Der Masseanschluss Kl.31 wird regelmäßig mit einer braunen Ader angeschlossen. Aber nicht immer ist eine braune Ader ein Masseanschluss. Im 906 zum Beispiel wird auch eine CAN-Bus-Verbindung mit einer braun gekennzeichneten Ader untereinander verschaltet.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 20 Dez 2021 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ganz ehrlich: KFZ -Elektrik war schon von Geburt an Bastelscheixxe! Gewollt aber nicht gekonnt und über Generationen weiter vererbt.
Nix für Ungut und LG von Martin
Steffen G.
Vanagaudi hat geschrieben: 20 Dez 2021 14:16
Der Masseanschluss Kl.31 wird regelmäßig mit einer braunen Ader angeschlossen. Aber nicht immer ist eine braune Ader ein Masseanschluss. Im 906 zum Beispiel wird auch CAN-Bus-Anschlüsse mit einer braun gekennzeichneten Ader miteinander verbunden.
Das ist leider so, aber nicht schön. Den Müll den die Autohersteller da anstellen muss man ja nicht in seiner eigenen Verkabelung weiterführen.
Aber alles nicht so schlimm, er hat ja wenigstens gleich ein Feuerlöscher am Türeinstieg, wenn ihm die Sitzkiste während der Fahret in Flammen aufgeht :twisted:
Effektive Sitzheizung :mrgreen:
Steffen G. (20 Dez 2021 18:26)
