Felgen-Frage w906 Neuer Crafter
Dreckschwein
Beitrag von Dreckschwein »
Hallo, passen Sie Felgen von dem neuen Crafter ab 2017 auf einen Sprinter w906 213 Bj. 2011?
Bin gerade gegen eine Bordsteinkante gerutscht und hab mir eine Felge zurknallt.
Mfg Marcus
Re: Felgen-Frage w906 Neuer Crafter
....wenn Größe und ET und die Lochzahl gleich sind, passen die Felgen kreuz und quer.
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...die neuen Crafter/MAN TGE bis 3,5to haben ein an den T5/T6 angelehntes Fahrwerk...und damit einen Lochkreis von 5x120...der Sprinter bis 3,5to ab 2006 dagegen 6x130.
Gruß, Uwe.
Sprinter3134x4
Beitrag von Sprinter3134x4 »
Die Felge hat evtl. eine andere ET.
Bei den TGE's bei mir in der Arbeit sind Felgen mit ET 54 (wenn ichs richtig im Kopf hab) verbaut.
Sprinter3134x4
Uwe B. hat geschrieben: 27 Dez 2021 12:36 ...die neuen Crafter/MAN TGE bis 3,5to haben ein an den T5/T6 angelehntes Fahrwerk...und damit einen Lochkreis von 5x120...der Sprinter bis 3,5to ab 2006 dagegen 6x130.
Gruß, Uwe.
Stimmt!
Da war noch was!
Hier ein paar Crafter II Räderdaten:
Code: Alles auswählen
Modell: Crafter II; Baujahr: 03/17-; Typbezeichnung: SYN1E, SZN1E; Motorausführung: 2,0 TDI (75/90/103/130 kW)/ 4motion
Vergleichsnummer: 163459; Vergleichsnummer: 6695; Kronprinz Artikelnummer: VO616031
mögliche Reifenabmessungen: 205/75R16C; 235/65R16C
Radabmessung / LZ x LK x ML / Einpresstiefe: 6½Jx16H2; 5x120x65; ET60
Erläuterungen / Einschränkungen bei Rädern, Reifen oder Radbefestigungen: N1, <= 3,5t. Rad für Singlebereifung. Achslast max. 2100 kg. Je nach Ausführung und Motorisierung sind unterschiedliche  Reifenabmessungen vorgeschrieben.
Modell: Crafter II; Baujahr: 03/17-; Typbezeichnung: SYN2E, SZN2E; Motorausführung: 2,0 TDI (75/90/103/130 kW)/ 4motion
Vergleichsnummer: 163448; Vergleichsnummer: 6696; Kronprinz Artikelnummer: VO616029
mögliche Reifenabmessungen: 235/65R16C
Erläuterungen / Einschränkungen bei Rädern, Reifen oder Radbefestigungen: N2, > 3,5t. Rad für Singlebereifung. Achslast max. 2400 kg. Je nach Ausführung und Motorisierung sind unterschiedliche Reifenabmessungen vorgeschrieben.
Modell: Crafter II; Baujahr: 03/17-; Typbezeichnung: SYN1Z, SYN2Z, SZN1Z, SZN2Z; Motorausführung: 2,0 TDI (130 kW)
Vergleichsnummer: 163449; Vergleichsnummer: 6685; Kronprinz Artikelnummer: VO616030
Radabmessung / LZ x LK x ML / Einpresstiefe: 5½Jx16H2; 6x205x161; ET 113,8
Erläuterungen / Einschränkungen bei Rädern, Reifen oder Radbefestigungen: Für Zwillingsbereifung. Auch Vorderachse. HMA 121,5 mm.
Und die vom Sprinter w906 213 Bj. 2011:
Modell: Sprinter II; Baujahr: 05/06-06/13; Typbezeichnung: 906*; Motorausführung: 216/ 224/ 209 CDI/ 210 CDI/ 211 CDI/ 213 CDI /215 CDI/ 216 CDI/ 218 CDI/ 219 CDI/ 314/ 316/ 324/ 309 CDI/ 310 CDI/ 311 CDI/ 313 CDI/ 315 CDI/ 316 CDI/ 318 CDI/ 319 CDI/ 316 NGT
Vergleichsnummer: 163323; Vergleichsnummer: 9488 / 7488; Kronprinz Artikelnummer: ME616013
mögliche Reifenabmessungen: 205/75R16C; 225/75R16C; 235/65R16C
Radabmessung / LZ x LK x ML / Einpresstiefe: 6½Jx16H2; 6x130x84; ET 62
Radbefestigung: Kugel sw19 M14x1,5x25
Erläuterungen / Einschränkungen bei Rädern, Reifen oder Radbefestigungen: FZG-Schein muss unbedingt beachtet werden: Je nach Ausführung und Motorisierung sind unterschiedliche Reifenabmessungen vorgeschrieben. Nicht in Verbindung mit Schlechtwegepaket!
