Dachspoiler
Dachspoiler
Hallo in die Runde
ich suche einen passenden Dachspoiler für unseren Sprinter 907.
Die Montage soll vorn vor dem Solarpanel (ges. Fahrzeugbreite) erfolgen.
Ich habe leider noch nichts passendes gefunden.
Da das Dach nicht gerade ist und auch Siken verlaufen.
Weiss von Euch jemand wo ich so ein Teil bekommen kann.
Müsste wahrscheinlich auf Mass gefertigt werden.
Ich habe noch diverse Aluprofile und ca. 20 x 1 m Amaflex 12mm von unserem Camperausbau übrig...
Wenn wer Interesse hat per PN...
Wünsche einen guten Rutsch in das neue Jahr
Gruß aus dem Süd Harz
Ronni
Ronni
Re: Dachspoiler
https://www.ebay.de/itm/Heckspoiler-Lip ... 634-2357-0
Kleb dir auf das Dach, nachdem du den Lack dort mit Silikonentferner entfettet hast, so eine flexible Spoilerlippe. Musst mal ein bisschen googlen, gibts auch in verschiedenen Höhen, aber so 40mm dürften für's Windabweisen schon reichen...
- der.harleyman
Re: Dachspoiler
Ans Solarmodul würde ich nix anschrauben. Wenn die Fuhre dann mal zügiger
über die Bahn rollt, kommt da einiges an Windkräften und ggf. Verwirbelungen zusammen.
Das könnte auf Dauser eine Streßbelastung für den (Alu?-)Rahmen werden...
Die Montage am Fahrzeug ist da sinnvoller, weil das Modul dadurch entlastet wird.
Re: Dachspoiler
Das Teil in passender Länge, den kurzen Steg entfernen und dann über Kopf mit 4 Nietmuttern und MS Polymer aufs Dach.
Kann man sich sicher auch vom örtlichen Metallbauer kanten lassen.
Wenn eh noch Aluprofile über sind und je nach Ausführung sonst davon 1-2 quer übers Dach und ein Spoiler Blech darauf verschrauben
Dann passen unter Umständen rechts und links noch 2 Zusatzscheinwerfer drauf.
Oder man nimmt gleich ne Lightbar über die gesamte Breite und pfeift auf den Spoiler
- v-dulli
Re: Dachspoiler
Was ist denn mit sowas?
https://www.google.com/search?client=fi ... 66&bih=682
Re: Dachspoiler
Ich wollte auch nen "Spoiler" und hatte noch Alublech übrig. Ausgemessen und ausgeschnitten, dann gebogen und mittels Gummihammer und weicher Unterlage zurechtgeklopft.
Hätte es nicht geklappt, wärs stattdessen ein Windabweiser aus Kunststoff geworden. Aber es hat die richtige Rundung bekommen (wegen Distanz zum Dach) und hält bisher einwandfrei. Zwischenzeitlich habe ich aus dem ausgeschnittenen Blech noch links und rechts einen schmaler Streifen befestigt.
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG, Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, 130WP Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
Re: Dachspoiler
Spoiler gibts hier:
CS-REISEMOBILE
Vertriebs-GmbH
Krögerskoppel 5
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 04193 - 76 23 - 0
Fax 04193 - 76 23 23
Einfach mal anrufen.
CS-REISEMOBILE
Vertriebs-GmbH
Krögerskoppel 5
