Trennwand mixto
Vitosprint
Trennwand mixto
Beitrag von Vitosprint »
Ich überlege mir einen mixto zuzulegen den ich als Kastenwagen mit Trennwand hinter erster Sitzreihe, aber auch als einfachstes „Wohnmobil“ ( also ohne großen Umbau/ Bett und Kühlschrank rein und los ) mit zwei Sitzreihen nutzen kann.
Trennwand muss stabil sein (Original oder vergleichbar)
Ist es möglich in Fahrzeug mit mehr als einer Sitzreihe die Trennwand hinter erster Sitzreihe anzubringen?
Zeitansatz dafür?
Heiko
Stie
Re: Trennwand mixto
Beitrag von Stie »
gibt auch verschiebare trennwände
Vitosprint
Re: Trennwand mixto
Sind das die grauen mit silbernen „Schienen“ vertikal?
Wobei ich demontieren/montieren und nicht verschieben möchte
Also als „Wohnmobil“ ohne Trennwand, und als Kastenwagen mit Trennwand hinter Reihe 1
Zuletzt geändert von Vitosprint am 01 Jan 2022 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Stie
Re: Trennwand mixto
Beitrag von Stie »
https://www.fahrzeug-systeme.de/produkt ... trennwand/
wird nur schwierig ,wenn du den himmel behalten möchtest
Vitosprint
Re: Trennwand mixto
War vielleicht unklar geschrieben
Ich möchte die Wand nicht verschieben,
Nur hinter erster Sitzreihe nutzen oder ohne Trennwand fahren
Meine Frage : passt die Trennwand da auch in einem mixto?
bommel
Re: Trennwand mixto
Beitrag von bommel »
Hallo in die Runde,
aufgrund geänderter Lebensumstände :D brauche ich mehr Sitze in meinem Crafter und überlege welche Umbauten Sinnvoll und bezahlbar sind.
eine Flexible Trennwand wäre an sich nicht schlecht da ich jederzeit die volle Ladelänge nutzen könnte (wenn Sitzbank natürlich ausgebaut ist)
Aber so richtig traue ich den Systemen nicht (Wärme / Kälte / Geräusche ) .
Wer von Euch hat https://www.fahrzeug-systeme.de/produkt ... d_csaeule/ Bild Nr 7 bei Euch verbaut?
Wie ist das bei diesem System mit Lärm/Hitze / Kälte ?
Hat ggf hier jemand so was zufällig zu verkaufen ?
Grüße aus Görlitz
Jochen
VW Crafter 35 2.0 TDI 163 PS L3H2 Tempomat, Parkpiepser vorn+hinten, Multifunktionslenkrad, BC uvm.
Zimmermanni
Re: Trennwand mixto
Beitrag von Zimmermanni »
Servus,
ich hab mir ne flexible Trennwand da selber eingebaut. Sie ist unten als Siebdruckplatte 12mm, oben als Sperrholzplatte ausgeführt.
Glasausschnitt mit ESG.
Auf der linken Seite steckt sie in Aluminium U-Profil. Die rechte Seite schlägt an einen Aluwinkel, wird mit Riegeln befestigt.
Unten am Boden Aluwinkel als Anschlag, oben am Dachhimmel in Alu U-Profil gesteckt.
Da sie zweiteilig ist kann ich sie jederzeit ohne Werkzeug herausnehmen.
der Zimmermanni
