Elektrik Sitzkasten
begef
Elektrik Sitzkasten
Beitrag von begef »
Hallo Zusammen,
In meinem 906 ist als Sonderausstattung eine Klemmleiste (EK1)in der Fahrersitzkonsole verbaut. Weißt ihr was die Gelb-Schwarze und die blaue Leitung sind? D+?
Was ist die rote Leitung? Potentielle Verbindung zur Aufbaubatterie bzw Ladebooster?
Unklar ist mir ebenfalls das Bündel roter und schwarzer Leitungen (Bilder); die Leitungen sind nicht angeschlossen sondern nur mit Isolierband umwickelt. Hat jemand eine Idee was sich MB hierbei gedacht hat?
Danke, Frank
Sprinter 316 CDI L3H2
BJ: 2016, km-Stand: 160Tkm - seit 7.23 Womo-Zulassung 3,5t
300AH Lithium, Multiplus 3000/12 16, 390WP Solar, MPPT 100/30, Orion TR12/12 30, Shunt 500A, Lynx Dis., Standby Charger Plus: Kompressor Kühlschrank, Induktion, gasfrei
Re: Elektrik Sitzkasten
Wenn ich das bei meinem richtig gesehen habe:
An den mit Isolierband umwickelten Enden werden Dauerplus (rot) und Zündplus (schwarz) Leitungen von der Batterie bzw einem Steuergerät / Relais kommend mittels Crimpverbindung Aufgeteilt auf die einzelnen Verbraucher / zu den Sicherungen/ Steuergeräten.
EK 1 ist in den Aufbaurichtlinien erklärt: https://bb-portal.mercedes-benz-vans.co ... 6c57a7fbf0
Oder direkt: Seite 227 in diesem Dokument, Punkt 8.4.8
begef
Beitrag von begef »
Hallo Julian,
ich hatte die Box noch nicht geöffnet; weißt du welche Farbe das Kabel an Klemme 1 oder 3 hat?
