Mbux Knack geräusch
Mbux Knack geräusch
Ich hab ein Problem,bei meinem Sprinter 910.
Ab und zu, wenn ich die Türen aufmachen, kommt ein Kack Geräusch über die Lautsprecher raus.
Hat das Problem noch jemand? Mercedes ist ratlos,und kann mir nicht helfen. Da das Geräusch bei die nie auftreten würde.
Sprinter 910 143ps L1H1
Re: Mbux Knack geräusch
Sicher, dass es aus den Lautsprechern kommt?
Ich hatte auch ein Knacken beim Tür öffnen - sporadisch - bei mir lag es an der Kunsstoffecke vor den Spiegeln. An den Teilen selber war nichts zu sehen - hat über ein viertel Jahr gebraucht, bis die Ursache gefunden war.
Klingt stark nach einem entstehenden Kurzschluss. Ich würde mir mal die Lautsprecherkabel im Bereich der Türdurchführung genauer ansehen.
Wo kommst du her?
Wo kommst du her?
Unterdrückt Euer Mbux ggf. beim Starten/Hochfahren die Lautsprecher nicht (richtig)? Bei der optimal reduzierten Qualität von Mercedes sollte das nicht verwundern.
Das System beruhigt sich m.W. erst eine Weile nach Verlassen/Verschließen des Autos (solange, wie das Radio nachlaufen würde, wenn man es eingeschaltet läßt).
Probier(t) es mal, nach dem Öffnen/Entriegeln, ganz schnell einzusteigen ./. etwas zu warten, bevor eine Tür geöffnet wird, oder noch besser, jemanden zuvor im Auto zu lassen. Es reicht m.E. bereits, das Auto zu verlassen, jedoch das Radio einzuschalten und dann abzuwarten, bis das Radio von alleine ausgeht, um dann mit der Fernbedienung zu entriegeln und eine Tür zu öffnen. Es könnte u.U. sogar irrelevant sein, ob eine Tür offen stand.
Wann fährt Euer Radio hoch; schon beim Entriegeln, oder erst beim Öffnen einer Tür?
Der Sprinter ist neu. Ein Kurzschluss ist daher unwahrscheinlich.SiMsound hat geschrieben: 05 Jan 2022 08:16 Klingt stark nach einem entstehenden Kurzschluss. Ich würde mir mal die Lautsprecherkabel im Bereich der Türdurchführung genauer ansehen.
Wo kommst du her?
Re:
Alles schon ausprobiert. Es gibt einfach egal wie man es anstellt, aller 2 -3 Tage ein Knack Geräusch über die Lautsprecher.Rosi hat geschrieben: 05 Jan 2022 09:50 Unterdrückt Euer Mbux ggf. beim Starten/Hochfahren die Lautsprecher nicht (richtig)? Bei der optimal reduzierten Qualität von Mercedes sollte das nicht verwundern.
Unwahrscheinlich ja aber eben nicht ausgeschlossen. Eine Prüfungs dauert ja nur ein paar Minuten. Von daher würde ich das Mercedes / einem Hifi Spezialisten defintiv mal als Aufgabe mitgeben.DorNorman hat geschrieben: 05 Jan 2022 13:59Der Sprinter ist neu. Ein Kurzschluss ist daher unwahrscheinlich.SiMsound hat geschrieben: 05 Jan 2022 08:16 Klingt stark nach einem entstehenden Kurzschluss. Ich würde mir mal die Lautsprecherkabel im Bereich der Türdurchführung genauer ansehen.
Wo kommst du her?
Keine Angst es ist alles io. Wieso soll das ein hifi Spezialist machen,wenn der sprinter noch Garantie hat.SiMsound hat geschrieben: 06 Jan 2022 08:13Unwahrscheinlich ja aber eben nicht ausgeschlossen. Eine Prüfungs dauert ja nur ein paar Minuten. Von daher würde ich das Mercedes / einem Hifi Spezialisten defintiv mal als Aufgabe mitgeben.DorNorman hat geschrieben: 05 Jan 2022 13:59Der Sprinter ist neu. Ein Kurzschluss ist daher unwahrscheinlich.SiMsound hat geschrieben: 05 Jan 2022 08:16 Klingt stark nach einem entstehenden Kurzschluss. Ich würde mir mal die Lautsprecherkabel im Bereich der Türdurchführung genauer ansehen.
Wo kommst du her?
Wir haben die Erfahrung gemacht das OEM Werkstätten bei solchen Themen oft an Ihre Grenzen geraten. Mercedes Hannover bspw. sourct solche Sachen mit Regelmäßigkeit an uns aus.
Spricht du bringst deinen Wagen zwar in die Niederlassung, am Ende steht er aber dennoch bei uns und wir kümmern uns drum.
Hab heute die Meldung bekommen, dass bei mir alles getauscht wird .SiMsound hat geschrieben: 06 Jan 2022 15:32 Wir haben die Erfahrung gemacht das OEM Werkstätten bei solchen Themen oft an Ihre Grenzen geraten. Mercedes Hannover bspw. sourct solche Sachen mit Regelmäßigkeit an uns aus.
Display + Rechner der alles steuert.
Update
Bei mir wurde Display + die Head-Unit getauscht.
Das Knack geräusch ,über die Lautsprecher ist weg.
wir haben diese Knack Geräusch auch...dann werd ich beim nächsten Termin bei MB mal nachfragen!
Hymer Grand Canyon S 4x4 319 Automatik W907
Ah gibt es doch noch mehr, dann muss ich auch mal meckern gehen. Meiner macht das auch.
