Batteriegröße 2. Batterie für Fahrersitz / Motorraum
Bin neu hier - vielen Dank für die Aufnahme. Habe mir einen 4x4 319 CDI (907/910) bestellt der im April geliefert wird. Als Sitz habe ich den Komfort-Sitz ohne Drehkonsole - dh ich nehme an ich werde den hohen Sitzkasten bekommen.
Nachdem ich das Fahrzeug noch nicht habe (und nicht nachmessen kann) ich mich aber mit dem Layout beschäftige brauche ich bitte eure Hilfe:
Ich möchte soviel wie möglich an Ah unter den Fahrersitz packen bzw. evtl. auch im Motorraum wenn es dafür Platz gibt (habe irgendwo gelesen dass dies geht?). Welche Batterie-Größen (Abmessungen und Ah) bekommt ihr unter den Fahrersitz? Müssen es 2 Batterien sein oder geht sogar eine einzelne (200Ah?) hinein?
Hat ein niedriger Sitzkasten Auswirkungen auf den Batterieplatz? Nachdem ich eine Drehkonsole nachrüsten will, könnte es sein, dass ich auch einen andere Sitzkasten (aufgrund meiner Größe) benötige?
Ideal wären für mich 300Ah - weil ich mir das Thema Gas komplett ersparen will....
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Batteriegröße 2. Batterie für Fahrersitz / Motorraum
bei meinem Sprinter 519 ist die Starterbatterie unter dem Fußraum Fahrerseite.
Für eine Aufbaubatterie gibt es unter dem Fahrersitz keinen Platz.
Gruß, Kiel
Gruß, Kiel
Unter den Fahrersitz geht natürlich nix!
Beim Beifahrersitz ist die 2.Batterie ab Werk nur mit den hohen Sitzkisten möglich - bei niedrigen Sitzkisten (Schwingsitzen/Drehkonsolen wandert die 2. Batterie in den Motorraum (Fahrerseite) und wird etwas kleiner - denke das geschieht nicht ohne Grund…
danke für die info - das hilft schon weiter (hatte vor die elektronik am beifahrer sitz einzubauen - die muss dann nach hinten...) - hast du auch eine ahnung welche max. größen ich jeweils reinbekomme?Hallenser hat geschrieben: ↑05 Jan 2022 14:14 Unter den Fahrersitz geht natürlich nix!
Beim Beifahrersitz ist die 2. Batterie ab Werk nur mit den hohen Sitzkisten möglich - bei niedrigen Sitzkisten (Schwingsitzen/Drehkonsolen wandert die 2. Batterie in den Motorraum (Fahrerseite) und wird etwas kleiner - denke das geschieht nicht ohne Grund…
lg
- Vanagaudi
Bevor du die Elektrik aus der Fahrersitzkiste verbannst, verlege die Zweitbatterie doch lieber in die Beifahrersitzkiste. Die ist in der Regel leer.
Bei mir ist die 2.Batterie ab Werk unter dem Beifahrersitz mit der niedrigen Sitzkiste. Darüber ist die Drehkonsole mit dem Komfortsitz. Sprinter 319 CDI, Erstzulassung 12/2021Hallenser hat geschrieben: ↑05 Jan 2022 14:14 Unter den Fahrersitz geht natürlich nix!
Grüße aus Offenburg...
Günter
Günter
War bei mir nicht möglich - durch die Schwingsitze und die damit verbundenen niedrigen Sitzkisten war die 2. Batterie im Motorraum zwingend.
319 aus 11/20
319 aus 11/20
bei meinem ist die 2. Batterie auch im Beifahrersitzkasten untergebracht gewesen. Drehkonsole, Komfortsitz. Beim gefederten Sitz geht das nicht, die Drehkonsole ist extra ausgespart für die Batterie. Meine Liontron 200 Ah Batterie passt nämlich nicht mehr drunter!
Ich hätte allerdings noch den Batteriehalter für eine 92 Ah AGM-Batterie die dort original drin war. Die Batterie ist weg aber der halter ist noch da. bei Interesse bitte kurze Meldung.
Ich würde die Batterie in den Innenraum setzen, damit sparst Du Dir weite Kabelwege. In den Motorraum nur, wenns nicht anders geht!
Grüße Chris
Grüße Chris
ja der Dummi-Konfigurator, also der, den der Kunde bedienen darf, gaukelt einem vor: Drehkonsole + Zweitbatterie innen geht nicht, stimmt aber so nicht in jedem Fall; kurze Kabelwege sprechen wie schon geschrieben auf jedem Fall für die Innenmontage - nur wenn der Druclkuftkompressor in den Motorraum soll, muss doch wieder ein dickes Kabel nach vorne…
@ crashtestdummy: Du weißt schon, der Trend geht zum Drittwohnmobil oder?
Vielen Dank euch allen - bin schlauer aber das problem ist leider noch nicht gelöst - wie gross ist denn der 2. Sitzkasten - kann mir jemand den vielleicht abmessen?
vielen dank
vielen dank
Ich würde das Thema gerne nochmal aufwärmen...
Bestellt habe ich einen 2023 319 AWD in L2H2 mit Komfortsitzen, Drehkonsolen UND Zusatzbatterie im Beifahrersitzkasten, niedrig.
Mercedes liefert ja leider nur AGM Batterien inkl. Trennrelais aus, dh ich werde beides rausschmeissen und durch Ladebooster sowie DiY-Lithium ersetzen.
Kann mir bitte mal jemand die Innenmaße des Beifahrersitzkasten, niedrig ausmessen, damit ich etwas besser planen kann?
Beste Grüße, Makaky
Beste Grüße, Makaky
- gonzlav
ich zeige mal ein paar Bilder meines " Batterieeinbaus " mit hohem Sitzkasten.
In der Fahrersitzkiste ist die Ladetechnik, und in der Beifahrersitzkiste die Speicherung.
Ich habe damals Winston Einzelzellen 100AH genommen und selbst eine Halterung für die Sitzkiste geschweißt.
Was mir sehr wichtig war und ist, das die ganze Sache unfallsicher ist, nichts mit Holz und ein bisschen geklebt und dann noch 3-4 halblebige Spax reingedreht. Hab da so meine Erfahrung mit Unfall.
Ich würde heute vielleicht eine "Liontron" nehmen, da ist das ganze Batteriemanagment schon drin und man braucht keinen Votronic Jupiter mit Messwiederstand.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
@gonzlav
Besten Dank für die Bilder! Sieht auf den Bildern leider so aus, als wenn in meinem niedrigen Kasten die Zellen nicht aufrecht passen werden
Aber, dass du die Ladetechnik noch unter den Fahrersitz bekommen hast, finde ich auf jeden Fall sehr vielversprechend.
Ich frage aber nochmal:
Könnte mir jemand mal die Innenmaße des NIEDRIGEN Beifahrerkastens ausmessen? Evtl. sogar für einen Kasten mit original Drehkonsole drauf?
- MaxeB
Ich hoffe ich kann dir etwas weiterhelfen und von meinem Lipo-Einbau berichten.
Sprinter 907 von 2022, Sitzkist niedrig, Kompfortsitz mit originaler Drehkonsole.
In die Fahrersitzkiste habe ich einen B2B-Lader von Votronic integriert und in die Beifahrerkiste einen LiFePO 280 Ah Akku eingebaut, inkl. Balancer, Hauptsicherungen und Trennschalter.
Siehe Bilder.... Akkus hochkant liegend -> ist kein Problem, wenn der Füllstand im Akku so hoch ist, das wenn sie geschüttelt werde, kein plätschern zu hören ist.
Akkus als einzelne Zellen bestellt -> Kiste gebaut -> Balancer drauf und rein in den Sprinter
Naja ganz so einfach nicht, war schon knapp, aber funktioniert!
Problematisch war, das der Boden nach vorn ansteigt.
Ich messe nochmal die Kiste aus und melde mich.
907, 319, 4x4, 2,0L, L3H2, Bj.02.2022, DIY-Camper, 4 Sitzer (Schnierle), 3140 kg
Hast du zu deinem Akku noch ein paar Daten, wie Hersteller und ein Bild in der Kiste etc.
wird in ein Womo für 2 Leute
