Vorderachse Vermessung / wieviel Millimeter Vorlauf?
Tabou
Beitrag von Tabou »
Moinmoin in die Runde,
eine Frage an die Eperten hier im Forum:
Wieviel Millimeter Vorlauf sind für die Vorderreifen für nen 319er / Baujahr 2016
vorgesehen? Es gibt doch da vermutlich ein "Optimalmaß", richtig - :? - ?
Tabou
Re: Vorderachse Vermessung / wieviel Millimeter Vorlauf?
Einen Vorlauf gibt es gar nicht und die Spur ist abhängig von der Ausstattung und Beladung. DEN Wert gibt es nicht!
NCV3 316CDI Hymer GCS 4x2 + GLK 250CDI BlueTec 4M
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...weil sich die Spur beim Einfedern bedingt durch die Vorderachsgeometrie ändert, wird z.B. beim Vorgänger /LT an definierter Stelle die Länge der vorderen Dämpfer gemessen...und dann aus einer Tabelle der dazu passende Spurwert ausgewählt...sollte im aktuellen Fall ähnlich sein.
https://www.dropbox.com/s/be3s5t85w2n59 ... T.jpg?dl=0
Gruß, Uwe.
Uwe B. hat geschrieben: 13 Jan 2022 08:36 ...weil sich die Spur beim Einfedern bedingt durch die Vorderachsgeometrie ändert, wird z.B. beim Vorgänger /LT an definierter Stelle die Länge der vorderen Dämpfer gemessen...und dann aus einer Tabelle der dazu passende Spurwert ausgewählt...sollte im aktuellen Fall ähnlich sein.
Gruß, Uwe.
Der Neigungswinkel der Querlenker bzw. das VA-Gewicht in Kombination mit der verbauten Vorderachse und nicht die Dämpferlänge.
destagge
Beitrag von destagge »
Code: Alles auswählen
Einstellwerte Sturz W906
W906.133/135/23/63/73 mit ZG1/ZG2/ZG3/ZG4
VA-Last		Lenkerwinkel	Einstellwert	Einstellwert bei Reifenverschleiß außen
1800kg         	0,5°     	-0°10'    	-0°20'
1750kg		1,1° 		-0°7' 		-0°17'
1700kg 		1,7° 		-0°3' 		-0°13'
1200kg 		7,9° 		+0°43' 		+0°33'
W906.12/25/65 außer A50/ZG1/ZG2/ZG3/ZG4
1750kg 		7,8° 		-0°11' 		-0°21'
1700kg 		8,4° 		-0°4' 		-0°14'
1650kg 		9,0° 		+0°4' 		-0°6'
kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor destagge für den Beitrag (Insgesamt 4):
Rosi (13 Jan 2022 10:46) • hljube (13 Jan 2022 19:46) • f54 (18 Jan 2022 09:09) • Tabou (30 Mai 2022 23:47)
Reise: Offroad in Lettland
Uwe B.
@ v-dulli
Danke für die Korrektur Schlauschnacker.
...aber vielleicht liest du das vorm Kommentieren erstmal richtig durch.
Gruß, Uwe. ;-)
Uwe B. hat geschrieben: 13 Jan 2022 16:04 @ v-dulli
Gruß, Uwe. ;-)
Und was hat der Schlauschnacker überlesen? Hier geht es um den NCV3 und nicht um den Vorgänger, Schlauschnacker.
Tabou
Beitrag von Tabou »
Moin in die Runde,
habe nun endlich die Lenkköpfe beidseitig ausgetauscht und anschließend die Spur neu eingestellt. Der Wagen läuft nach wie vor ruhig und geradeaus. Vielen Dank für die übermittelten Werte!!
Nun müssen noch die Lenkköpfe das korrekte Drehmoment erhalten. Könnte mir da jemand den richtigen Wert sagen, bitte?
Tabou
Tabou
Beitrag von Tabou »
Moin in die Runde,
hat tatsächlich niemand hier im Forum Zugriff auf die
Drehmoment-Tabellen?
Ich weiß sonst nicht, woher ich die Werte herholen soll... :(
Tabou
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Fest ist fest 8) :lol: Ich mach das mit dem Schlagschrauber und "Gefühl" :lol:
Tabou (11 Jun 2022 13:07)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Tabou
Beitrag von Tabou »
Hi Schorsch,
als Naturwissenschaftler liegt bei mir immer der Versuch nahe, nicht so sehr nach Gefühl sondern eher nach objektiven Daten zu handeln... :wink:
Nach Gefühl festgezogen (per Hand) habe ich sie und bislang lenkt das WoMo dahin, wo es soll... :D
Tabou
