Motor lief nach Injektortausch 2 Tage optimal, nun springt er nicht mehr an
Hallo zusammen.
Ich habe vor kurzem bei meinem 2004 213 CDI das Problem gehabt, das ein Injektor undicht war.
Um es kurz zu halten,
Ich habe den Ventildeckel sowie 1 Injektor komplett neu verbaut, sowie alle 4 Flammringe erneuert, das er auf dem Ventildeckel komplett verkokt war.
Nach ich fertig war und der Haufen dann wunderbar lief, bin ich mit dem Wagen 2 Tage lange gefahren. Er sprang wunderbar an und ich bin nur kurze Strecken gefahren.
Am Mittwoch dann, als ich zur Arbeit wollte, sprang er einfach nicht an.
Der Motor orgelt, schüttelt sich 2 mal, als würde er anspringen wollen, orgelt dann aber weiter ohne das was anderes passiert.
Ich habe erstmal geguckt, ob an den injektoren irgendwas undicht ist. Dort ist er aber Furz trocken. Alle Sicherungen habe ich auch schon kontrolliert. Eine neue Dieselpumpe wurde vor ein paar 1000km verbaut, weil die undicht war.
Hatte jemand schonmal so ein Symptom und kann mir sagen, ob es am Injektor tauschen lag. Nachdem was ich hier so gelesen habe, kann ich mir das nicht vorstellen, weil die Bude ja problemlos lief.
Vielen Dank schonmal
Re: Motor lief nach Injektortausch 2 Tage optimal, nun springt er nicht mehr an
Du bist einfach nicht nett genug zu deinem *Haufen , Bude ....*
Sprinter 316 Automatic Bj 2005,mittellang ,Hochdach genannt der Blaue Klaus.
Das sind für mich Wörter der Zuneigung
Schonmal mit Starter-Pilot/Bremsenreiniger probiert zu starten?
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
>500.000km 1. Motor 1. Karrosse
Rostet so gut wie er fährt.
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
- v-dulli
Alle Stecker an den Injektoren auf richtigen Sitz prüfen. Ist nur einer lose oder gar abgefallen, springt der Motor nicht mehr an.
Ist eines der Steckergehäuse beschädigt, unbedingt erneuern. Es gibt sie einzeln bei MB.
Hy
Du hattest eine Injektorverkokung ? Da liegt der Verdacht nahe , das es tatsächlich ein Stecker Problem ist ! Wie Dulli schon geschrieben hat , die Stecker und die Steckergehäuse gibt es Einzeln Bei starken Verkokungen hab ich schon geschmolzene Kabel gesehen.Auch da gibt es Reparatur Kabel für
Alle Angaben ohne Gewähr
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nachdem ich versucht habe den Wagen mit bremsenreiniger zu starten, es aber einfach nicht klappen wollte habe ich nochmal alle Stecker kontrolliert.
Wie durch ein Wunder startete er dann ohne Probleme, ging aber bei der Probefahrt ständig aus. Habe das Problem am hinteren Stecker dann festgestellt und gehe davon aus, dass ein Kabel kaputt sein muss, da der Stecker halt richtig drauf sitzt.
Ich werde dann mal zu Mercedes und die Stecker alle neu besorgen, oder hat zufällig jemand ein paar links für die Reparatursätze parat?
- pseudopolis
Hatte ich auch schon mal. Achte aber drauf, dass du nicht nur die steckergehäuse bekommst, sondern den kompletten stecker mit beiden steckschuhen und den 2 kabeldichtungen, denn wahrscheinlich sind unterbrechungen an den steckschuhen die eigentliche fehlerursache. Ich hab die kabelschuhe angelötet. Das crimpen ist bei den dicken kabeln etwas heikel.
Und ich würde nur den wirklich defekten stecker tauschen und die anderen lassen ... never change a running system
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pseudopolis für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Rosi (22 Jan 2022 08:36), HappyD (22 Jan 2022 18:17)
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
