Luftfilter Kasten umrüsten?
Tester
Beitrag von Tester »
ich überleg mir den LuftfilterKasten von meinem Sprinter
bj 2001 gegen einen von einem neuen Fahrzeug zu tauschen da dieser flacher ist und ich so über sisem Platz für z.b. eine Batterie bekomme .
sprich t da was dagegen?
joethesprinter
Re: Luftfilter Kasten umrüsten?
Beitrag von joethesprinter »
"einem neuen"? T1N?
Die Stelle wird im Sommer nach heißem Abstellen schön warm. Wäre für Lithium nicht ideal (alterungstechnisch).
Tester
Ich dachte an den Kasten vom 906 der schaut niedriger aus.
Dann kann ich oben drauf was stellen.(Batterie o.ä.)
Will eine 2. Batt. dabei haben.
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Mich würde an der Lösung stören, das ich immer die Batterie abnehmen müsste wenn der Lufi getauscht wird, und das wäre bei mir mindestens alle 2 Jahre.
Außerdem stellt sich mir die Frage ob der Deckel und seine Auflage stabil genug ist für zusätzliche Lasten. Bitte auch nicht vergessen, das ein T1N meißt ein größeren Motor (Hubraum) hat, und ggf. auch mehr Luft benötigt, und vielleicht deshalb einen höheren Deckel?
"Tester" heißt ja nicht, dass du das tatsächlich mal ausprobieren willst, oder? Plastedeckel und dann da drauf eine sauschwere Batterie?
Die Zweite Batterie passt wie geschmiert unter den BF- Sitz.
Tester
Schnafdolin hat geschrieben: 17 Jan 2022 15:09 "Tester" heißt ja nicht, dass du das tatsächlich mal ausprobieren willst, oder? Plastedeckel und dann da drauf eine sauschwere Batterie?
Ich Teste das😎, bei mir passt keine Batterie unter den B. Sitz da wohnen die Schuhe. :mrgreen:
Steffen G.
Tester hat geschrieben: 17 Jan 2022 17:13
Vielleicht wäre der Tausch der Komponenten (Schuhe und Batterie) eine Idee. Dann wären zumindest di Schuhe nach der Fahrt schön warm. :D
