Motor geht in Notlauf wenn warm, und nach Zündung aus/an
SaschaGL
Beitrag von SaschaGL »
Hallo!
Ich habe an meinem 906 aus 2010 folgendes Problem:
Wenn ich den Wagen im kalten Zustand starte und fahre los, ist alles in Ordnung. Auch den ganzen Tag lang, aber nur, solange ich ihn zwischendurch nicht aus mache.
Ist dies der Fall, also Fahrzeug betriebswarm, Motor aus, danach wieder an, geht er in den Notlauf, dreht ganz schwerfällig bis max. 3200 Umdrehungen, Kickdown ohne Funktion. Motorstörlampe geht NICHT an. Dieser "Zustand" bleibt so lange, bis er wieder komplett abgekühlt ist. Wenn man ihn dann startet, läuft er wieder astrein. Na ja.....bis man ihn im betriebswarmen Zustand aus- und wieder an macht. Dann war es das wieder.
Hat das schon mal einer gehabt, oder jemand einen Tip für mich?
Nachtrag:
Es reicht schon eine kurze Fahrstrecke von 2-3 km aus, dass der Motor nach Zündung aus/an in den Notlauf geht.
Sascha
Zuletzt geändert von SaschaGL am 17 Jan 2022 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
f54
Re: Motor geht in Notlauf wenn warm, und nach Zündung aus/an
Beitrag von f54 »
Auslesen (lassen). Das ist sonst stochern im Nebel.
Suche: Victron GX LTE
SaschaGL
Hier mal die Fehlercodes
SaschaGL
Habe das Fahrpedal erneuert. Obige Fehler sind jetzt "erledigt".
Leider werden mir noch 2 Fehler angezeigt. Hat jemand einen Tip, was da noch getauscht werden muss!? Ich habe sie mal übersetzt:
SaschaGL
Differenzdrucksensor erneuert, Sprinter läuft wieder ohne Probleme.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SaschaGL für den Beitrag:
Der-Chris (21 Feb 2022 11:49)
ich habe an meinem Sprinter 215 (2008) genau das gleiche Problem.
Motornotlauf im warmen Zustand nach einem Neustart, keine Kontrollleuchte, Fehlercode P2453 und nach dem Abkühlen fährt er wieder wie ein junger Gott :lol:
Hab jetzt mal einen neuen Differenzdrucksensor bestellt und nun gerade den alten ausgebaut.
Der Sensor wurde denke ich schon mal getauscht, da weder der Sensor selbst, noch die Schläuche oder die Alu-Leitung relativ alt aussehen.
Auf dem Sensor ist ein Aufdruck der stark nach Datum aussieht: 08-06-19 (siehe Foto).
Sollte das ein Datum sein, so wäre der Sensor wohl noch nicht so alt - oder ist das eine zufällige Nummer?
Welche Schritte muss ich denn nach dem Wechsel des Sensors noch durchführen ausser die Fehlercodes löschen?
Eine Google-Suche hat ergeben, dass man wohl den Füllstand des DPF auslesen sollte. Hier muss ich dann eh in eine Werkstatt, da das mein 30€ OBD-Gerät vermutlich nicht kann : :mrgreen:
Sollte das Problem weiterhin bestehen kommt wohl der Tausch des DPF als nächstes :cry:
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Lt. WIS für OM 651 sind auch die Schläuche zu tauschen, anschleißbend Differenzdrucksensor initialisieren.
Nach einer Probefahrt mit zwei mal Motor aus im warmen Zustand und Neustart geht der Motor nun nicht mehr in den Notlauf - Problem anscheinend gelöst :)
Vielen Dank! :wink:
