Kein Kühlmittel beim 906
Hallo! Ich wollte heute das Kühlmittel ablassen aber aus dem Ablasshahn sowie aus dem großen Schlauch ganz unten kommt nichts heraus!? Den Deckel oben am Ausgleichsbehälter hab ich natürlich geöffnet.
Gibt es da noch irgendwo ein Entlüftungsventil oder ähnliches? (313CDI OM651)
Bitte dringend um Hilfe stehe jetzt ratlos vor meinem leeren Kanister
Re: Kein Kühlmittel beim 906
ist heute schon der erste April???
Für mich siehr das so aus, als ob das der LLK-Schlauch ist mit dieser Metallbandage ... Ölig sieht es auch aus. Kühlerschläuche haben Spannschellen (Riffelschelle mit Spannschraube). Gieß doch mal oben in den Behälter Wasser rein und schaue ob es durch diesen Schlauch raus kommt.
Sachen gibts ... Grüße, Andreas
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
- v-dulli
Du solltest schon den Wasserschlauch abnehmen, noch besser aber seitlich links einen Gartenschlauch auf den Stutzen aufschieben und die Ablassschraube aufdrehen.
Ja stimmt Danke! Aber aus dem eigentlichen Ablassventil sollte ja trotzdem was kommen
Welchen Schlauch könnte ich sonst noch einigermaßen bequem zum Ablassen nutzen?
Zb. diese :
Zb. diese :
- v-dulli
Hier ist die Ablassschraube und der Stutzen auf den man einen Schlauch aufschieben kann.
- v-dulli
Ja, den Schlauch im mittleren Bild kannst Du abnehmen aber nicht den Generator "baden".
Ja das hätte ich schon probiert aber wie gesagt kommt da nichts raus. Und mit aufgeschraubtem Deckel vom Ausgleichsbehälter müsste es ja klappen oder gibts da noch was zum aufmachen?
Das Ventil lässt sich übrigens eine 4tel umdrehung öffnen wie eben ein normales rohrventil oder sollte das weiter zum aufschrauben gehen und es steckt?
- v-dulli
Weiter aufschrauben.
