Heizungen und Radio geht einfach aus, dafür Licht an...
Moin Zusammen,
ich habe ein dann doch interessantes Phänomen auf das ich nicht wechseln kann. Es geht um meinen Crafter BJ 2012 der Werksmäßig eine Warmwasserheizung sowie eine Luftstandheizung hat. Eigentlich funktioniert alles gut bis auf die sich selbstständige mal hin und wieder vorkommende Abschaltung vom Radio und der Standheizungen.
Das geschieht folgendes: Ich befinde mich im Autowagen und habe z.B. nur das Radio an und nach z.B. geht die Innenleuchte an und gleichzeitig das Radio aus. Habe ich eine oder beide Heizungen oder das Radio an; immer wieder Licht an, alles andere aus.
Bestes Beispiel Luftstandheizung; kann Stunden oder Tage an sein, dann passiert's - Licht an Heizung aus
Egal was, die Innenleuchte bestimmt das Abschalten von Radio und den Heizungen - ohne irgendein dazutun.
Keine verbastelte Elektrik, sehr gute Batterien!
LG Martin
LG Martin
- Sprinter_213_CDI
Re: Heizungen und Radio geht einfach aus, dafür Licht an...
Moin
Spontan würde ich sagen, ... Trolle
Ok, jetzt mal was Sinnvolles;
was wurde als letztes im Fahrzeug elektrisch verändert ? Wo wurde was verändert bzw. repariert wo Kabel in der Nähe sind ? Hast du gemeinsame Massepunkte benutzt / verwendet ?
Meine Vermutung, irgendwo bewegen sich Kabel die dann entweder einen Kurzschluss verursachen oder sich die benötigte Spannung über andere Stromkreise holen.
Viel Glück
Viel Glück
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
das Phänomen ist mir seit kauf des Autowagens vor einem Jahr bekannt; ist ein Ex-telekom Auto. Da ist wohl etwas oberhalb des Aschenbechers verbaut gewesen, ich weis aber nicht was. Wie bekommt man dieses Mittelteil rechts vom Schalthebel abgebaut? Da würde ich mal nachschauen,ob da was lieblos entfernt wurde.
LG Martin
LG Martin
- Sprinter_213_CDI
Das ist gut möglich, das der Vorbesitzer etwas zurück gebaut hat und das aber nicht richtig.
Welche Verkleidung meinst du ? Mach mal Foto und zeig drauf.
Ansonsten geht die gesamte Mittelverkleidung easy ab. Erst die Blende vorn, dann siehst du alle Schrauben. Die Verkleidungen links und rechts neben dem Ablagefach werden nach vorn ( entgegen der Fahrtrichtung ) raus gezogen.
in der Rubrik Fahrzeug-FAQ hat der Forist Vanagaudi Beiträge eingestellt, wie Armaturenbrett/Verkleidung usw. Stück für Stück ausgebaut werden.
Tachograph ?!
Man könnte auch mal die Bilder dort hinschicken und fragen ? Dann weisst du es ganz genau, evtl. sogar noch mit benötigten elektrischen Anschluss-Infos....
https://www.bott.de/2015/bott-stattet-s ... tungen-aus
Tachograph ?!
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 22 Jan 2022 13:05, insgesamt 3-mal geändert.
- Sprinter_213_CDI
Bild 1
Wie bereits geschrieben, die schwarze Mittel Blende nach vorn abziehen, geht easy.
Bild 2
Gute Frage ?
Bild 3
Könnte eine GPS Antenne sein. Demzufolge könnte das Gerät ( Bild 2 ) damit was zu tun haben. Irgendwas mit Telecom, aber im Auto verbaut ... ??
Warte mal bisschen, gleich kommen die Profi`s, die wissen auch was
Bild 1
Bild 2
Gute Frage ?
Bild 3
Ich danke Euch und werde mich mal in den nächsten Tagen der Sache annehmen und berichten.
Nachtrag: Im Fahrersitzkasten ist wohl nicht nachgefriemelt worden, sprich Original-Elektrik
LG Martin
LG Martin
- Sprinter_213_CDI (22 Jan 2022 13:08)
- Sprinter_213_CDI
Mach ein Foto, dann können wir drauf sehen und dir sagen ob oder ob nicht.Gelöschter User hat geschrieben: ↑22 Jan 2022 13:00 Nachtrag: Im Fahrersitzkasten ist wohl nicht nachgefriemelt worden, sprich Original-Elektrik
@ Exilaltbier
Kein Tachograph. Das Gerät selber ist genau so groß wie das Fach. https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 4-223-8470
Das muss was kleineres sein.
- Sprinter_213_CDI
Geile Idee !Exilaltbier hat geschrieben: ↑22 Jan 2022 13:06 https://www.bott.de/2015/bott-stattet-s ... tungen-aus
Fotos dahin und nachfragen
Was nutzt mir es wirklich, was da mal eingebaut war....ich werde mal die Elektriknachschauen müssen
- Sprinter_213_CDI
ziehen.Gelöschter User hat geschrieben: ↑22 Jan 2022 13:18 Was nutzt mir es wirklich, was da mal eingebaut war....ich werde mal die Elektriknachschauen müssen
Na ja, wenn man weiß was verbaut war, weiß man was an Strom und von wo benötigt wurde ...
Aber dein Weg ist richtig, du mußt den Weg der Installation zurück gehen und genau da nach Fehler suchen. Lose Kabel, beschädigte Kabel, lockere Steckverbindungen, Stromdiebe entfernen und löten ! , Massepunkte suchen und auf Fest kontrollieren, eingeklemmte oder geknickte Kabel suchen, ...
Viel Glück
Ach übrigens, die Mittelblende geht von der unteren Kante ( unter Warnblinker ) leicht von Hand zu entfernen. Aber vorsichtig, nicht schräg abziehen. Sonst brechen die Nasen.
Guter Tipp DankeSprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑22 Jan 2022 13:32 Ach übrigens, die Mittelblende geht von der unteren Kante ( unter Warnblinker ) leicht von Hand zu entfernen. Aber vorsichtig, nicht schräg abziehen. Sonst brechen die Nasen.
- Vanagaudi
Das ist die Grundplatte für einen Telefon- oder Tablet-Halter. Der könnte von Brodit sein, bin mir aber nicht sicher. Suche mal im Internet nach Brodit EXTRA ProClip 213491 für Mercedes Benz Sprinter / Volkswagen Crafter (Artikelnummer: 213491).
Das ist die dazugehörige Mobilfunkantenne, Erkennbar an dem Kabeltyp RG174/U. Warum da zwei Koax-Kabel hinlaufen, ist mir zunächst unbekannt. Sicher, um zwei unterschiedliche Gerätearten zu bedienen. Mobilfunkantennen sind normalerweise Multi-Band-Antennen. Könnte sich um eine Mobilfunkantenne kombiniert mit einer GPS-Antenne sein. Steht da nichts weiter drauf?
