ich habe in letzter Zeit mit meinem 98er 212D hin und wieder das Problem, dass die Leuchten im Armaturenbrett bei Zündung an nicht erlöschen und der Anlasser zwar dreht, der Wagen aber nicht anspringt. Normalerweise geht ja z.B. die Vorglühanzeige nach der Vorglühzeit aus, aber in dem Falle bleiben alle an...Zieh ich dann den Schlüssel ein paar mal aus dem Zündschloss und wiederhole das ganze, dann funktionierts irgendwann. Kennt einer von euch evtl. das Problem? Oder weiß zumindest, in welcher Richtung der Fehler zu vermuten ist? Evtl. Zündschloss?
Danke und Gruß, Piet
Leuchten Armaturenbrett erlöschen nicht
- Vanagaudi
Re: Leuchten Armaturenbrett erlöschen nicht
Wenn die Vorglühanzeige nicht aus geht, kann auch die Vorglühanlage, also Steuergerät und/oder Glühkerzen defekt sein. Wenn der Motor nicht anspringt, bleiben auch die anderen Kontrollleuchten wie Generator und Öldruck an.
Danke schon mal für die Antwort! Gilt das auch für die ABS bzw. ABD-Leuchte? Die gehen normalerweise nach der Stellung “Zündung ein“ ja auch nach kurzer Zeit aus. Bleiben aber, wenn das Problem auftaucht, an.
