01.02.2022: Änderung der DIN 13164 für KFZ-Verbandkästen
Dieses Jahr wird die DIN für Kfz-Verbandskästen, die in Kraftfahrzeugen (PKW, LKW und Busse) mitzuführen sind, geändert und wird vollständig mit DIN 13164:2022 benannt. Die alte Inhaltsliste der alten Kfz-Verbandskästen, die seit 2014 gilt, ist ab dem 31.01.2023 nicht mehr zulässig. Art und Umfang der Materialien wurden neusten Erkenntnissen angepasst, um am Unfallort fachgerechte Erste Hilfe leisten zu können. Gegenüber der alten Inhaltsliste wurden zusätzlich zwei Gesichtsmasken mit in den Kfz-Verbandskasten aufgenommen. Im Gegenzug wird das Verbandtuch 40x60cm ersatzlos gestrichen und die Anzahl der Dreiecktücher wird von 2 auf 1 Stück reduziert. Hier eine Gegenüberstellung:
Code: Alles auswählen
MHD Bezeichnung                           Menge alt neu
--- Inhaltsverzeichnis 	                         1   1
--- Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen      1   1
--- Rollenheftpflaster DIN 13019 – A (5m×2,5cm)  1   1
--- Wundschnellverband DIN 13019 – E (10cm×6cm)	 4   4
--- Pflaster: Fingerkuppenverband                2   2
--- Pflaster: Fingerverband – 120mm×20mm         2   2
--- Pflaster: Pflasterstrip –  19mm×72mm         2   2
--- Pflaster: Pflasterstrip –  25mm×72mm         4   4
MHD Verbandpäckchen klein  DIN 13151 – K         1   1
MHD Verbandpäckchen mittel DIN 13151 – M         2   2
MHD Verbandpäckchen groß   DIN 13151 – G         1   1
MHD Verbandtuch DIN 13152 – BR (40×60cm) 	 1   -
MHD Verbandtuch DIN 13152 – A  (60×80cm)         1   1
MHD Kompresse – 100mm×100mm 	                 6   6
--- Rettungsdecke – 2,1m×1,6m 	                 1   1
--- Fixierbinde DIN 61634 – FB 6 (4mx6cm)        2   2
--- Fixierbinde DIN 61634 – FB 8 (4mx8cm)        3   3
--- Dreiecktuch DIN 13168 – D 	                 2   1
--- Schere DIN 58279 – B 190 (14cm kniegebogen)  1   1
--- Einmalhandschuh nach DIN EN 455 	         4   4
--- Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut 	 2   2
--- Gesichtsmaske                                -   2
MHD: Mindest-Haltbarkeits-Datum beachten
Um der neuen Vorschrift gerecht zu werden reicht es, solange die MHD-Bedingungen erfüllt sind, dem Kfz-Verbandszeug zwei zusätzliche Gesichtsmasken beizulegen. Zusätzlich ist die Inhaltsangabe zum Kfz-Verbandsset abzuändern.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 9):
Rosi (30 Jan 2022 15:25), Mopedfahrer (30 Jan 2022 16:22), Almaric (30 Jan 2022 16:39), Steffen80 (30 Jan 2022 17:19), Zimmermanni (30 Jan 2022 17:54), asap (30 Jan 2022 19:26), Exitus (30 Jan 2022 21:14), WilleWutz (31 Jan 2022 09:38), greyhound (31 Jan 2022 16:18)
