Durchführung: Motorraum / Fahrerraum an den Pedalen
Hallo werte Kolleginnen und Kollegen,
kurze Frage - und ich bin mir sicher, ich bin einfach nicht auf's richtige Suchwort hier und bei Google gekommen: Im Fußraum des Fahrers hinter den Pedalen sind zwei Löcher mit circa 3 oder 4 cm Durchmesser in Richtung Motorraum vorhanden. Bei meinem sind die nicht verwendet, also "leer" bzw "offen".
Offe sind sie natürlich nur, weil die passenden Gummistopfen das Weite gesucht haben.
Daher zwei Frage:
1) Was laufen da eigentlich für Leitungen durch, wenn man die passende Option (was auch immer das ist) gewählt hat?
2) Kennt jemand die Teilenummer für die Gummistopfen, sodass ich das wieder richtig zu machen kann? Das Panzertape als Behilfswerk gefällt mir auf Dauer nicht und ohne "zieht es an die Füße"...
Danke und Grüß,
slaven
PS: Ich spreche nicht von der Kabeldurchführung mit dem Gummimantel ganz rechts im Motorraum (wenn man gegen Fahrtrichtung vor geöffneter Motorhaube steht)!
Daher zwei Frage:
Danke und Grüß,
slaven
Sprinter NVC3 319 CDI 7G-TRONIC PLUS 4x2 (2013 vor MOPF) - Wohn-Kasten mit PV auf dem Dach
Die Verwendung der von mir bereitgestellten Informationen geschieht ausdrücklich auf eigene Gefahr!
Die Löcher sind für Nachrüstungen vorgesehen; bei mir die Bedienung für Autogas.
Leider sieht man "wunderschön", daß/wie dort Rostsuppe reinsifft. Ergo ist es nicht dicht + kein guter Standort für eine Durchführung = typisch Mercedes
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 162tkm (immer) noch
Re: Durchführung: Motorraum / Fahrerraum an den Pedalen
Ah, verstehe! Danke!
Ist das wirklich Rost oder dieses gelbe Wachs von der Karosserieversiegelung?
Weiß jetzt noch jemand, welche Stopfen da drauf gehören?
Viele Grüße,
slaven
PS: Schönen Spinnenbewohner hast du da an den Füßen!
Viele Grüße,
slaven
- Vanagaudi
Re:
Das ist keine Kabeldurchführung, das ist Murks vom Umrüster. Hätte er die Plastikkappen gegen eine Kabeldurchführunge aus Gummi mit Tülle eingesetzt, würde da kein Wasser eindringen. Aber so eine Durchführung kostet 3 Euro extra, und eine Plastikkappe ist schnell durchbohrt.Rosi hat geschrieben: ↑07 Feb 2022 07:56 Die Löcher sind für Nachrüstungen vorgesehen; bei mir die Bedienung für Autogas.
- der.harleyman (08 Feb 2022 11:19)
Das war CARS - ein Unternehmen der Daimler AG aus/in Wiedemar ... endete in der Abhilfe/Ersatzmaßnahme durch/bei VORTRIEB in DD.Vanagaudi hat geschrieben: ↑07 Feb 2022 12:06 Das ist keine Kabeldurchführung, das ist Murks vom Umrüster. Hätte er die Plastikkappen gegen eine Kabeldurchführunge aus Gummi mit Tülle eingesetzt, würde da kein Wasser eindringen. Aber so eine Durchführung kostet 3 Euro extra, und eine Plastikkappe ist schnell durchbohrt.
https://www.cars-gmbh.de/de/unternehmen/unsere-vision
Wer suche, der findet.
An einem Stück Klebeband hat sich doch tatsächlich einer der Stopfen vor dem unwiederbringlichen Verlust auf den Straßen dieser Welt gerettet. Hier zwei Fotos für alle anderen Suchenden:
Interessanterweise scheint die Teilenummer 8D0 803 583L zum VW Konzern zu gehören. Muss wohl noch vom Crafter Joint Venture sein. So lange nicht mehr VW im Motor steckt, ist das okay. Spaß bei Seite...
Dann werde ich mal ähnliche Stöpsel suchen und bestellen.
Danke euch!
Danke euch!
Okay, Kommando zurück. Der Stopfen oben (für das obere Loch) war offenbar nicht original da drin. (*puh doch kein VW )
Gestern beim wirklich freundlichen ":D " knapp 20 Minuten gemeinsam den Teilekatalog durchsucht und keinen der beiden Stopfen direkt finden können. Die, die wir als passend identifiziert und der nette Herr direkt zum Anschauen aus dem Lager geholt hatte, passten letztendlich alle nicht.
Er wollte bei Gelegenheit noch weiter suchen. Ansonsten klebe ich da Dämmmatte oder Ähnliches drauf und dicht ist die Kiste (hoffentlich).
Grüße,
slaven
Grüße,
slaven
- v-dulli
Das sind die "Tüllen" der Kupplungsbetätigung.
- Mopedfahrer
Hallo Slaven,slaven hat geschrieben: ↑11 Feb 2022 06:45 Okay, Kommando zurück. Der Stopfen oben (für das obere Loch) war offenbar nicht original da drin. (*puh doch kein VW )
Grüße,
slaven
miss doch einfach den Lochdurchmesser und schau mal z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/313404822505?ha ... SwVJJhUThG
- v-dulli
War stets bemüht .......slaven hat geschrieben: ↑11 Feb 2022 06:45 Okay, Kommando zurück. Der Stopfen oben (für das obere Loch) war offenbar nicht original da drin. (*puh doch kein VW )
Grüße,
slaven
A 639 295 00 83 - MANSCHETTE Stirnwand - € 2,35 +
A 129 987 00 44 - VERSCHLUSSSCHEIBE Anstelle Kupplungsleitung; 38 MM - € 2,60 +
Hallo Helmut,
genial! Tausend Dank!
Viele Grüße,
Nils
Update: Teile sind da und passen wie angegossen. Noch einmal danke!
Viele Grüße,
Nils
