LT2 Blinker und Scheinwerfer
kann mir jemand erklären, wie man den Blinker ausbaut vw lt 28, 2003, damit man den Scheinwerfer ersetzen kann?
Habe schon überall gesucht/ gegoogelt, aber nicht gefunden.
Danke
Dirk
Danke
Dirk
Re: LT2 Blinker und Scheinwerfer
Der Blinker ist innen mit einer Feder nur eingehängt beim Frontblech . Mach die Motorhaube auf und leuchte mal rein ,dann siehst du die Einhängfeder . Lg
ganz genau, nur mit einer Feder an einem Gegenhalter, welcher aus einem Stück des Scheinwerfergehäuses gebildet wird, eingehängt.
in Fahrtrichtung rechts geht es einfach (genug Platz), in Fahrtrichtung links muss man ein bisschen untendurch fassen, weil die Batterie im Weg ist.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Die Scheinwerfer wirst du ausbauen müssen um an die Birnen zu kommen. Dafür benötigst du einen Torax Schlüssel. Ich weiß auch nicht, was sich VW bzw. Mercedes dabei denkt solche Schrauben zu verbauen. Wen eine Birne durchbrennt, kaum einer hat auf freier Strecke so ein Werkzeug dabei.
- Vanagaudi
Dafür gibt es eine Lösung, zum Beispiel von Hazet. Da sind mit einem Antrieb mehrere Bit-Einsätze im Griff untergebracht. Gibt auch noch andere, günstigere Hersteller dieser Art Werkzeuge. Auf kleinem Raum hat man fast alles dabei. Sollte ein Bit fehlen, kann man es entsprechend gegen ein anderes, nicht benötigtes tauschen.phantompilot hat geschrieben: ↑15 Feb 2022 12:36... kaum einer hat auf freier Strecke so ein Werkzeug dabei.
Danke für die Tipps.
Habe Wasser im Scheinwerfer.
Reicht da ein Scheibenwechsel oder sollte man sicherheitshalber den ganzen Scheinwerfer erneuern?
Dirk
Dirk
Scheinwerfer, gibt es bei egay zu ersteigern / kaufen.
Mit der nötigen Übung geht das auch ohne Sichtkonktakt und mehr oder weniger nur mit dem Tastsinn...phantompilot hat geschrieben: ↑15 Feb 2022 12:36 Die Scheinwerfer wirst du ausbauen müssen um an die Birnen zu kommen. Dafür benötigst du einen Torax Schlüssel. Ich weiß auch nicht, was sich VW bzw. Mercedes dabei denkt solche Schrauben zu verbauen. Wen eine Birne durchbrennt, kaum einer hat auf freier Strecke so ein Werkzeug dabei.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
