Sprinter 316 CDI 4x4 - unruhiges Fahrverhalten
Hallo Leute,
ich habe hier schon ein wenig rumgesucht, konnte aber nichts entsprechendes finden.
Ich habe mir folgendes Fahrzeug gekauft:
Sprinter 316 CDI
Baujahr 2016
Werksallrad
95.000 km
Bei der ersten Fahrt auf der Autobahn bemerkte ich sofort ein instabiles Fahrverhalten. Der Wagen war zwar zu bewältigen, ich musste aber die ganze Zeit mit leichten Lenkbewegungen gegensteuern. Die Fahrt habe ich als sehr unentspannt empfunden. Ich fahre das erste Mal eines eigenen Benz und dachte eigentlich, dass der satt auf der Straße liegen wird. Tatsächlich habe ich noch nie einen solchen Wackelpudding gesteuert.
Der Kollege, der im zweiten Wagen hinter mir fuhr, fragte zwischendurch, ob ich betrunken sei. Es war zwar windig, aber alle anderen Fahrzeuge schienen stur geradeaus zu laufen.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach nur zu empfindlich bin oder ob mit dem Wagen was nicht stimmt. Vielleicht liegt es an der Höherlegung und es ist völlig normal? Weiß da jemand was oder hat da jemand ebenfalls solche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank...
Sprinter 316 CDI
Baujahr 2016
Werksallrad
95.000 km
Vielen Dank...
Re: Sprinter 316 CDI 4x4 - unruhiges Fahrverhalten
Hat der Wagen Stabilisatoren verbaut?
Ansonsten nachrüsten.
Am besten über die Fin mal hier die Ausstattung raus suchen und evtl. hier posten.
Denke Du meinst das hier:
C42 STABILIZER,REAR AXLE UNDER THE FRAME
C45 H.D. FRONT AXLE STABILIZER
Die hat er dann wohl.
- v-dulli
Bevor Du über Stabilisatoren bei einem Allradler nachdenkst solltest Du besser das Fahrwerk in einer ordentlichen Werkstatt prüfen lassen. Ich glaube nicht dass das was Du beschreibst an fehlenden Stabilisatoren liegt.
Welche Bereifung ist drauf? Luftdruck gecheckt? Vielleicht folgt der Wagen sehr den Spurrinnen.
Lenkung, Spur, Sturz verstellt?
Es sind Winterreifen drauf, der Luftdruck entspricht den Vorgaben.
Lenkung, Spur, Sturz? Keine Ahnung...
Ich habe gerade einen Termin für eine Fahrwerksprüfung gemacht. Ich hoffe die finden was.
Danke erstmal
Danke erstmal
radmuttern sind fest?
Suche: Victron GX LTE
Spurverbreiterungen?
Das war bei mir so, dass diese genau dieses Fahrverhalten verursacht haben.
Habe dann mit neuer Vermessung gegengewirkt.
Welche Winterreifen?
Alle gleich?
Wie alt?
Welcher Luftdruck ?
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
Radmuttern sind fest.
Winterreifen vorne: Conti VanCo Winter 2, nicht älter als 2017, noch mind. 6 mm Profil
Winterreifen hinten: Nexen WinGuard WT1, ganz neu
Luftdruck: 0,15 Bar mehr als Vorgabe
Keine Spurverbreiterung.
Reifengröße original 225/75/16 hat verhältnismäßig hohe Reifenflanken.
mind. 4atü rundum, besser vorne 4,2....manche fahren sogar noch mehr.
Stimmt Spur (und Sturz)?
Das beschriebene Verhalten hat m.M.n. nix mit fehlendem Stabi oder geringem Luftdruck zu tun.
Reise: Offroad in Lettland
...wir gehen ja nach dem Ausschlussverfahren....normalerweise macht mehr Vorspur an der Hinterachse einen Geradeauslauf ruhiger....aber das kann man beim Sprinter wohl nicht einstellen.
- v-dulli
Die Hinterachse sorgt für den Dackellauf oder dafür dass der Karren "im Kreis" fährt aber nicht für Schlangenlinie, außer es stimmt etwas mit den Reifen nicht. Und eine lose Hinterachse merkt man nicht erst bei hoher Geschwindigkeit.Exilaltbier hat geschrieben: ↑17 Feb 2022 17:49 ...wir gehen ja nach dem Ausschlussverfahren....normalerweise macht mehr Vorspur an der Hinterachse einen Geradeauslauf ruhiger....aber das kann man beim Sprinter wohl nicht einstellen.
