Ich habe die Radnabe wegen abgerissener Radschraube gewechselt. Natürlich ging dabei der originale ABS Sensor kaputt und wurde durch einen neuen ersetzt.
Jetzt steigt das ABS nach paar Metern aus, die Fehlermeldung lautet "Gap between Speed Sensor and Rotor is to large". Die Raddrehzahlen rechts / links /vorne / hinten werden aber im icarsoft Diagnosegerät erkannt und sind stimmig. Was kann denn jetzt das Problem sein?
ABS Sensor Vorderachse - Gibt's da Unterschiede?
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
