Rost im Falz an der B-Säule
Twayce
Beitrag von Twayce »
ich habe an meinem 906 Sprinter BJ2017 Rost oberhalb des Tankdeckels im Stoß/Falz zweier Bleche, siehe dazu Bilder. Der Lack wirft Blasen und den Grund glaube ich auch identifiziert zu haben. In der Abdichtung des Falzes ist ein kleines Loch in der Karrosseriedichtmasse, durch welches vermutlich Wasser, Dreck, Salz etc. eindringen konnten.
Um den Rost zu entfernen und das Problem zu beheben muss die Dichtmasse entfernt werden. Wie bekomme ich das nach der Rostentfernung und Lackierung wieder anständig dicht? Sollte ich die Naht auf der gesamten Länge (bis zum Übergang zum Dach) entfernen und erneuern? Oder reicht es die Naht bis einige cm oberhalb des Lochs zu entfernen und dort eine neue Nath zu setzen? Meine Bedenken sind, dass sich die neue Dichtmasse nicht abschließend (dicht) mit der alten bereits ausgehärteten Dichtmasse verbindet und eine Schwachstelle am Stoß zwischen alter und neuer Dichtmasse entsteht und das Rostproblem nur an eine andere Stelle verlegt wird.
Danke und Grüße
Tobi
316 CDI 4x4 BJ2017
Re: Rost im Falz an der B-Säule
Hast Du das MB schon Mal reklamiert?
Twayce
nein, noch nicht. Denkst Du das hätte Aussicht auf Erfolg?
316 CDI 4x4 BJ2017
v-dulli hat geschrieben: 21 Feb 2022 11:35 Hast Du das MB schon Mal reklamiert?
Das ist Pfusch am/beim Bau (falls nicht schon mal nachlackiert wurde) :!: :shock:
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 161tkm (immer) noch
Twayce hat geschrieben: 21 Feb 2022 11:53 nein, noch nicht. Denkst Du das hätte Aussicht auf Erfolg?
Der Versuch kostet nichts.
Twayce
v-dulli hat geschrieben: 21 Feb 2022 12:20 Der Versuch kostet nichts.
ja klar, da hast Du Recht. Habe im März ohnehin einen Termin bei MB, da werde ich das ansprechen.
Rosi hat geschrieben: 21 Feb 2022 11:54 Das ist Pfusch am/beim Bau (falls nicht schon mal nachlackiert wurde)
Inwiefern Pfusch, geht ihr davon aus, dass das Fzg. so ausgeliefert wurde (mit dem kleinen Loch) und der Schaden war daher vorprogrammiert? Müsste mir die Stelle nochmal genau anschauen, nachlackiert sieht es für mich eher nicht aus - möchte aber auch nichts ausschließen...
316 CDI 4x4 BJ2017
Twayce hat geschrieben: 21 Feb 2022 13:07 ... geht ihr davon aus, dass das Fzg. so ausgeliefert wurde (mit dem kleinen Loch) und der Schaden war daher vorprogrammiert? ...
Achte auf die Phrase "Durchrostungsgarantie" des Herstellers :!: Laß es besser vorab bei/von einem Lackierer prüfen, bevor Du zum Freundlichen gehst :!: Sammle niemals die Mängel, sondern melde diese immer sofort nach deren Eintritt dem Freundlichen (insofern Vertragspartner/Leistungsschuldner) :!:
Zur Not das CAC in Maastricht mit ins Boot nehmen, es ist wichtig dass MB davon erfährt. Manche Vertragspartner lehnen das schon mal ganz gerne ab und schieben es auf Daimler.
Rost
