Innen Raumverkleidung fahrerkabine
ist die Velours-Verkleidung der Kabinenrückwand mit der Laderaumtrennwand verbunden und geht beim Trennwandausbau mit raus, oder muss ich die Velours-Verkleidung (geht von oben bis unten) separat ausbauen und eventuell noch vor der Trennwandentfernung?
Danke für eure antworten
Re: Innen Raumverkleidung fahrerkabine
Also, ich hatte da nur graues Blech und Plastikverkleidung.
Werkseitige Veloursverklebung wäre mir neu....
Das scheint mir eher nachträglich gemacht und sollte eigentlich abgetrennt verarbeitet sein. Weil sich eine Karrosserie verwindet, würde danach in durchgängig verklebten Ecken am Velours ein diagonaler Verzug/Faltenwurf auftreten....
- v-dulli
Es dürfte sich um das Wärmedämmpaket handeln und dabei ist die Trennwand verkleidet.
Danke für die Antworten,
wenn Wärmedämmpaket, gibt es dann auch Verbindungen zu den Seiten so das ich dann die Verkleidungen im Fahrerhaus abbauen muss?
Kannst du denn hinter den Sitzkonsolen unten auf dem Boden die Schrauben der Trennwand sehen? Wenn nicht, dann muss die Isolierung wohl erst weg.
- Jan+katha (19 Mär 2022 10:42)
Habe die gleiche Ausstattung.
Und mir das eben mal angeschaut.
Die Trennwand, baust Du von der Rückseite aus. Da sind bei mir die Schrauben.
Also bleibt sich das gleich. Du montierst die Trennwand von hinten ab und vorn kann der Belag dran bleiben.
Ich habe oben bei mir das oberer Stück Trennwand abgebaut , die restliche ist noch drin , den Belag musste ich abschneiden. Da dieser geklebt ist
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Malermeister für den Beitrag:
- Jan+katha (19 Mär 2022 10:40)
Exilaltbier hat geschrieben: ↑18 Mär 2022 18:52 Kannst du denn hinter den Sitzkonsolen unten auf dem Boden die Schrauben der Trennwand sehen? Wenn nicht, dann muss die Isolierung wohl erst weg.
Ja, Schrauben sind erreichbar, werde berichten. Danke
