welchen Ölfilterschlüssel verwendet Ihr beim LT2 mit AGK/ATA Motor? Das VW-Handbuch "Instandhaltung genau genommen" schlägt den Hazet 2195 vor. Schickes Teil, mit einem Preis ab ca. € 160,- aber etwas überteuert für den gelegentlichen Ölwechsel.
Vielen Dank
Stefan
Ölfilterschlüssel AGK
Re: Ölfilterschlüssel AGK
Hoi Stefan,
für den 2.8l Motor beim LT2 braucht es für den Ölfilter m.W. keinen speziellen Schlüssel...hab schon zig Ölwechsel gemacht und das ging immer mit der entsprechend grossen 6-kant Nuss und einer 1/2 Ratsche. Weiss es nicht auswendig, aber eine 30er oder eine 32er Nuss sollte es glaub sein.
Sämtliche Ölfilter für den 2.8l, die ich bisher gesehen habe, egal von welchem Marken- oder Billigherstellter, weisen die 6-Kant-Form wie eine grosse Mutter aussen auf dem Ölfilter auf.
Da kannst du perfekt ansetzen mit der Nuss und lösen.
Zum Anziehen gibt es je nach Anweisung nicht mal eine Drehmomentvorgabe, sondern einfach den Hinweis, dass die Dichtfläche leicht einzuölen sei und der Filter handfest angezogen werden muss.
Hoffe, weiterhelfen zu können,
LG
Benjamin
LG
Benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Moinb selbe Frage für den ANJ Motor
sind das nicht bei allen die gleichen Schlüssel und welche Nuss passt da nun? 30 oder 32?
bzw mit welchen Schlüsseln habt ihr gute Erfahrung gemacht?
VG Ole
VG Ole
Habe den von Hazet 2169 für ca. 22€ (eBucht) gekauft. Und für Untern reicht eine 27er Nuss.
VW LT28 II, 2.5TDI/ANJ (jg. 2001) - Aircraft Mechanic / Fotograf
