Abklemmen Lampe D-Säule
mich würde interessieren, ob ich die Lampe in der D-Säule einfach abklemmen kann oder ob es dann zu einem Fehler kommt.
Hintergrund: ich möchte eine Decke einziehen, welche entweder an die Lampe stößt oder eben diese verdeckt.
Wenn ich die Lampe ohne Fehler abklemmen kann, kann ich die Leitung auch nutzen, um die Lampe (ggf. mit einem anderen Leuchtmittel) zu verschieben?
Danke und beste Grüße
Zuletzt geändert von wlfnkls am 30 Mär 2022 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Abklemmen Lampe D-Säule
welche lampe in der d-säule meinst du denn?
Suche: Victron GX LTE
Oh, ich dachte es gibt nur eine
Ich meine die Lampe, die mittig in der D-Säule sitzt, am Dach
- alexbrickwedde
Da habe ich die Birne rausgedreht und durch ganz normale 12V LED ersetzt, keine Fehlermeldung bekommen - die sonst meistens kommt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor alexbrickwedde für den Beitrag:
- wlfnkls (30 Mär 2022 17:22)
Eigenausbau: https://curacao-on-tour.de
Ich hab an den Leuchtmittelkontakten einen LED-Streifen angeschossen und den Schalter an die B-Säule verlegt - funktioniert problemlos.
- Nightliner
Hatte auch die komplette hintere Wohnraumbeleuchtung darüber geschälten.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nightliner für den Beitrag:
- wlfnkls (31 Mär 2022 09:57)
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Super, danke euch für die Antworten!
Dann werde ich die Lampe abklemme und das Leuchtmittel weiter zur Schiebetür verschieben und das Ganze als "Einstiegsleuchte" umbauen, damit man nicht immer erst den Lichtschalter betätigen muss, wenn man im Dunkeln ein Bier aus dem Wagen holen möchte
