Überlanges Transportgut auf Pkw-Anhänger - wie lang?
Fernwehbus
Beitrag von Fernwehbus »
Moin Gemeinde,
Wir wollen einen Pkw-Anhänger kaufen mit 3m Kastenlänge, haben aber öfters Material (z.B. Bretter) mit 3,10m bis 5m Länge zu transportieren. Jetzt streiten wir grad, wie lang man hinten und vor allem VORNE überstehen lassen darf. Also Über der Deichsel, die ist nämlich lang, so dass man problemlos einen bis anderthalb Meter nutzen könnte und zu den Hecktüren immernoch 50-100cm Luft bliebe.
Ich finde im Internet widersprüchliche Informationen - von "0mm erlaubt" bis "bis es in deine Scheibe haut" alles.
Brauche handfeste Informationen. StVO §22? Wo steht das? Dankeee!
Matthias aus dem Fernwehbus
rollieexpress
Re: Überlanges Transportgut auf Pkw-Anhänger - wie lang?
Beitrag von rollieexpress »
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Nach hinten hinaus darf man ca. 1,5 oder 3 M bei Fahrt unter 100km m dann mit roten Wimpel oder Licht absichern
über die Deichsel hinaus gibt es kein Limit ...nur dein Zugfahrzeug muss noch frei drehen können ...
Schaue hier
Zuletzt geändert von asap am 30 Mär 2022 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
wird in ein Womo für 2 Leute
rollieexpress
Bei Fahrzeugen, die nicht höher als 2,5 m sind, dürfen keine Ladungsteile nach vorn hinausragen. Ansonsten gilt: Vorne darf der Ladungsüberstand nicht mehr als 0,5 m betragen. (Lasi Portal)
Ist ein Anhänger ein Fahrzeug? Ich denke schon.
Solange Dich niemand anhält kannst Du machen was Du willst. Jedoch wenn, dann....
Gruss Jens
rollieexpress hat geschrieben: 30 Mär 2022 11:34 Bei Fahrzeugen, die nicht höher als 2,5 m sind, dürfen keine Ladungsteile nach vorn hinausragen. Ansonsten gilt: Vorne darf der Ladungsüberstand nicht mehr als 0,5 m betragen. (Lasi Portal)
aber der Anhänger bildet mit dem Zugfahrzeug einen Zug, das Fahrzeug (Anhänger) fängt vorne mit der Deichsel an ...von daher ist es zulässig
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
Steht eigentlich alles in § 22 StVO:
Vorne:
Abs. 3: Die Ladung darf nach vorne bis zu einer Höhe von 2,5 m nicht über das ziehende Fahrzeug herausragen, bei Zügen über das ziehende Fahrzeug.
Ab 2,50 m Höhe 50cm Überstand nach vorne erlaubt.
Hinten:
Abs. 4: Nach hinten 1,5m, bei einer Wegstrecke bis zu 100km bis zu 3m, insgesamt nicht mehr als 20,75m Zuglänge.
Das ganze muss aber verkehrssicher sein.
Das ist es sicher nicht mehr, wenn ein Überstand beim beim Abbiegen in den Gegenverkehr ragt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag:
rollieexpress (30 Mär 2022 15:03)
Korsar
Beitrag von Korsar »
nach hinten sollte klar sein, nach vorne kann ich nur aus Erfahrung (Bootsmast) sagen, dass ein Überstand im Bereich der Deichsel in der Regel unproblematisch ist und auch ein Überstand, der in den Bereich des Zugfahrzeuges hineinragt kein Thema ist. Problematisch wird es hier erst, wenn die Ladung bei Kurvenfahrt über die seitlichen Fahrzeugumrisse hinausragt. Hierzu gibt es meines Wissens nach aber keine expliziten Vorschriften. Also Ladungssicherung / keine Gefährdung anderer .....
Volker
9,85m langes Tor; vorne ca. 0,5m und hinten >2m über der 6,xxm langen Ladefläche überstehen lassen
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 162tkm (immer) noch
Fernwehbus
Ich danke euch vielmals, das hat Klarheit gebracht.
Den Hänger habe ich allerdings nicht gekauft, weil die neuwertigen Bremsen alles andere als neuwertig waren. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben...
