da sie bei mir verrostet sind, bräuchte ich neue Schrauben zur Befestigung des Trittbretts in der Schiebetür bei meinem W906 Bj. 2014.
Kann mir jemand vielleicht bitte mit den entsprechenden Teilenummern weiterhelfen?
Danke schon einmal!
Teilenummer Schrauben Trittstufe Schiebetür
- Lernt noch alles kennen
Re: Teilenummer Schrauben Trittstufe Schiebetür
6 x N000000002193 M6x16
1 x N000000001150 M6X60
Du kannst aber auch normale Linsenkopfschrauben mit Inbusloch nehmen.
peter, wo sitzt die 60er?
Suche: Victron GX LTE
Vielen Dank für die Antwort! Hast mir sehr weitergeholfen Peter!
relativ rechts weit vorne.
Unter der Trittstufe ist das Blech nicht gleich tief.
Da ist ein Absatz.
Dier Schrauben sind alle irgendwie im Absatz verankert. Bis auf die vorne rechts, die ist deshalb länger
