Unterflurtanks Sprinter 907
Höhlensprinter
Beitrag von Höhlensprinter »
Was ich in meinem vorigen Trööt ganz vergessen habe...
Für den 903 gab es ja seinerzeit Unterflurtanks. Die hatte ich auch eingebaut und dadurch immer schön viel Wasser im Sommer und genügend Platz für das Grauwasser. Für Winterbetrieb hatte ich noch einen 35L-Tank im Fahrzeug.
Das wollte ich natürlich im Neuen auch so haben. Bloß gab es keine passenden Tanks. Nachdem ich Zeichnungen angefertigt hatte, habe ich dann mal bei mehreren Tankbauern angefragt und festgestellt, dass das einfach viel zu teuer ist, einen einzelnen Tank anfertigen zu lassen.
Ich habe dann schlussendlich doch noch einen Lieferanten gefunden. Wen das interessiert schreibt mir eine PN.
Jedenfalls habe ich jetzt einen knapp 100L-Tank Wassertank schön mit Reinigungsöffnungen und allem drum und dran. Und damit ich nicht noch extra ein Loch in die Karosse für den Befüllstutzen machen muss, ist der Fullstutzen und die Belüftung einfach im Motorraum. Absolut genial, weil ich da jetzt einen kurzen Schlauch habe, auf den ich nur per Gardena-Klick einen Befüllschlauch aufstecken muss.
Der Abwassertank ist auf der Beifahrerseite untergebracht. Er ist etwas kleiner (so ca. 75L). Auch der Einbau ist völlig ohne Löcher durch den Unterboden ausgekommen, weil es zu den Tanks einen Edelstahleinbaukit gibt, der in die großen Löcher in den Holmen eingreift.
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
Höhlensprinter
Re: Unterflurtanks Sprinter 907
nur mal schnell ein Bild vom Frischwassertank unterm Sprinter.
Grüßle
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Höhlensprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
kompostman (16 Nov 2022 22:36), Rosi (06 Feb 2023 09:15)
Norbau
Beitrag von Norbau »
Supper. Wo hast du die Tanks gekauft?
Höhlensprinter
du hast PN
basecamp.as
Beitrag von basecamp.as »
Wäre auch dankbar für den Hersteller bzw Lieferanten 👍🏻
Sprinter 907 4x4 319 CDI - Architekten Ausbau
kederoglu1
Beitrag von kederoglu1 »
Hi interessiere mich auch für den schönen Tank wäre dankbar über eine Bezugsadresse
streetman23
Beitrag von streetman23 »
Hier auch, gerne PN für Herstellerdetails!
Vor allem die Lösung über die Holme zu gehen ist echt sehr interessant.
passable Unterflurtanks Sprinter 907
Höhlensprinter hat geschrieben: 21 Dez 2022 16:33 du hast PN
Warum kann man, resp. kannst Du den Hersteller bzw. Lieferanten nicht nennen :?:
Boesermichl
Beitrag von Boesermichl »
Das ist unique-campers.de
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Boesermichl für den Beitrag:
Kurier66 (07 Feb 2023 13:41)
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
Kurier66
Beitrag von Kurier66 »
Boesermichl hat geschrieben: 07 Feb 2023 13:03 Das ist unique-campers.de
Danke, hatte auch Interesse, hat sich aber gelegt als ich die Optionen mit Versand und mit Edelstahlhalterung ausgewählt hatte. Komplettpreis satte 677,- für einen 60 Liter Tank :oops: , nein, da fällt mir dann bei Bedarf sicherlich selbst etwas ein.
Danke dir trotzdem für die Verlinkung.
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
farnham
Beitrag von farnham »
Habe an der gleichen Stelle (unter der Trittstufe rechts) einen 200er KG-Rohr in knapp 140cm Länge als Abwassertank montiert - hat inklusive allem Montagekram und 2 Deckeln ziemlich genau eine Zehnerpotenz weniger gekostet. Ok, hat auch 33% weniger Inhalt.
Passt am Sprinter übrigens sehr schön, es steht absolut nix unten raus.
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
.....bei mir ist an der Linken Seite der Gastank D200, L1060, passt auch ganz genau drunter ohne Überstand !
Die passgenauen Tanks sind einfach zu teuer.
Boesermichl
Beim Holländer gibts den passenden Tank für 130 Euro...
Hab ich bei "Behind the green door"-Youtuber gesehen und mir bestellt. mit 93L Inhalt.
Vielleicht finde ich noch deren Adresse irgendwo..
Boesermichl
Jetzt hab ich es schneller gefunden als ich dachte:
E-mail: info@dekampeerspecialist.nl
Website: dekampeerspecialist.nl
Mein Tank: STLA Wassertank 96 Liter 129 x 31 x 23 cm
Der passt beim 906er genau drunter. Ich denke beim 907 dürfte sich da nicht viel getan haben.
Unterboden Sprinter 907 ./. 906
Boesermichl hat geschrieben: 08 Feb 2023 07:46 ...
Vorsicht :arrow: Weder Radhausschalen, noch Schmutzfänger des W906 sind identisch zum W907, sondern passen überhaupt gar nicht :!: Ich fürchte, daß auch deren Unterböden unterschiedlich sind, weiß es jedoch nicht.
