Hallo ihr guten Leser,
ich habe in meinem 2001er, 312 mit Automatik einen serienmäßigen VDO Compact Tempostat, mit der Nummer X39.397/106/225, 1590 E63, verbaut, ist direkt am Gaszug angekoppelt, ist nur ein Bauteil mit Mechanik und Steuerung über dem Scheibenwischermotor mit Bedienhebel links neben dem Lenkrad.
Leider hat dieser seine Funktion eingestellt. Ich nehme an das der eletronische Steuerungsteil defekt ist.
Kann mir jemand sagen wer ein solches Steuerungsteil instandsetzen kann??
Hat vielleicht jemand noch einen solchen Tempomat/Tempostat mit der Kennung X39.397/106/225 im Keller liegen?
Ich bin für alle Hinweise dankbar.
Grüße Uwe
https://www.google.com/search?q=vdo+com ... Sl_knItpeM
VDO Compact Tempostat defekt
Re: VDO Compact Tempostat defekt
Hallo Uwe,
ich nehme an, dass du einen VDO Tempomat hast, der Steuerung und Antrieb in einem Gehäuse integriert.
Hast du eine Anleitung dafür?
Dort kannst du zumindest eine erste Fehlereingrenzung durchführen. Damit wird zumindest der Bremslicht- und Kupplungsschalter, und der Bedienhebel überprüft.
Dann wäre noch zu prüfen, ob das Geschwindigkeitssignal anliegt, ist aber ohne Oszilloskop eher schwierig.
Außerdem könnte noch die Antriebsmechanik an sich Fehler aufweisen, ich hatte bspw. mal ein loses Antriebsritzel am Stellmotor, da ging dann auch nix mehr.
Ich hoffe, erstmal etwas weiter geholfen zu haben.
Axel
Axel
