Hallöchen Leute,
sind die Spurweiten vorn und hinten bei Fahrzeugen mit Zwillingsbereifung (hinten) unterschiedlich oder ist die vorn genauso weit wie hinten?
Bei LKW's scheint die Spurbreite hinten und vorn gleich zu sein aber bei vielen Pritschenwagen sieht es so aus, als ob die vordere Spurbreite meist schmaler ist als die hintere.
Gruß Falk
Spurweite Unterschied (vorn/hinten) bei Zwillingsbereifung
Re: Spurweite Unterschied (vorn/hinten) bei Zwillingsbereifung
Müsste sich doch schon mit einem Zollstock einfach nachmessen lassen...
Auf den meisten Laufflächen kann man doch die Reifenmitte im Muster erkennen. Also Mitte Reifen links bis Mitte Reifen rechts an der Vorderschse und der Hinterachse messen....
um genau welches Modell geht es?
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
"Spurweite" ist die Mitte Reifens zu Mitte Reifen.
Vorne ist's klar: Mitte Profil.
Und hinten ? bei gleicher Spurweite (dort dann Mitte Radsatz ?!?) stehen die Reifen dort deutlich aussen über...deshalb auch die Kotflügelverbreiterungen am Kastenwagen.
Beim 6tonner ist der Überstand noch deutlicher als beim 4tonner...weil dessen Achse ja keine Transporter sondern eine nochmals größere Klein-Lkw Achse ist.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Müsste als Erklärung und Anschauungsmaterial reichen:
https://www.manted.de/manted/erklaer/de/b.html
