311 CDI Schwefel-/Ölgeruch, Lichtmaschine defekt?
- Phil112233
Hallo Zusammen,
ich hatte heute Nachmittag beim Losfahren einen komischen fauligen Geruch im Fahrraum, roch erst nach fauligen Eiern, später nach Öl- Fett Geruch. Heute Früh auf der Kurzstrecke in die Arbeit war noch nichts.
Hab den Sprinter abgestellt und die Motorhaube geöffnet, Geruch war aber nicht wahrnehmbar, sonst auch nichts auffällig.
Felgen waren auch nicht heiß.
Es könnte sein, dass der Geruch von der zweiten Batterie unter dem Beifahrersitz kommt, der Geruch war gefühlt auf der Beifahrerseite stärker.
Hab mittels Batterie-Spannungs-Prüfer über den Zigarettenanzünder die Spannung anzeigen lassen, war während der Fahrt nur bei ca. 12 V. Hab dann die Spannung während der Fahrt noch etwas beobachtet und die Spannung ist von ca. 11,6 - 12,2 V geschwankt.
Hab vorsichtshalber soweit alle elektrischen Verbraucher auf der 12 km Heimfahrt abgeschalten.
Hat jemand eine Idee woher der Geruch kommt, und wie das mit der vielleicht defekten Lichtmaschine zusammenhängt?
Gruß Philip
Hersteller: z.B. Mercedes
Model: z.B. 311 CDI
Baujahr: 1999 (?)
Erstzulassung: 2001
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Wohnmobil
km-Stand: 155.000 km
Gruß Philip
Model: z.B. 311 CDI
Baujahr: 1999 (?)
Erstzulassung: 2001
311 CDI, 2001
- Phil112233
Re: 311 CDI Schwefel-/Ölgeruch, Lichtmaschine defekt?
Ein Update:
Vorsichtshalber dachte ich mir mal ich schau mal nach der Batterie unter der Beifahrersitzbank. Diese war tatsächlich noch sehr warm. Auch im Überlaufschlauch scheint Flüssigkeit zu sein. Der Geruch war also mit hoher Wahrscheinlichkeit Batteriesäure.
Ich hab die Batterie ausgebaut und zum Test den Motor gestartet und nochmal die Spannung gemessen, Spannung war im Leerlauf bei ca. 13,8 V.
Lichtmaschine scheint also noch zu funktionieren.
Aber ist die Batterie wegen der Lichtmaschine kaputt gegangen?
311 CDI, 2001
Hallo Philip,
wie alt ist die Batterie?
Wie stark wird sie entladen?
Kann es sein, dass sie aufgrund der Benutzung das Zeitlich gesegnet hat?
VG
VG
Heike & Martin mit
Was für eine FragePhil112233 hat geschrieben: ↑26 Apr 2022 22:12
Ja, nein, vielleicht, woher sollen wir das wissen: such dir eine Antwort aus.
Klar ist nur, dass dieses Debut ein wenig undurchdacht und somit frech rüberkommt
Zuletzt geändert von JanN am 27 Apr 2022 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Phil112233
Ja das "Ja Nein Vielleicht" dacht ich mir auch, aber vielleicht gibt es ja gehäufte Vorkommnisse mit häufig auftretenden Zusammenhängen, oder einen Chemiker, der erklären kann, wie und warum eine Batterie kaputt geht, oder wie sich das verhindern lässt.
Unüberlegtes freches Debut? Soll ich erst die Stuhlkreis Vorstellungsrunde vollziehen oder einen Reisebericht schreiben?
Ersteres war und ist schon immer horror und für zweiteres benötige ich mehr Muse und nicht die Befürchtung, dass ne Batterie unterm Hintern in Flammen aufgeht.
311 CDI, 2001
Nicht mehr Arbeit zur Lösung deines Problems von anderen (zunächst mal Fremden) erwarten, als du selbst dir machen möchtest, wäre mal der richtige Anfang (in jedem Forum)! Und natürlich alle relevanten Infos mitliefern. Und wenn dir ein Chemiker die Funktion einer Batterie erklären soll, dann bist du hier falsch, findest dazu aber mit einer einfachen Google-Suche Millionen Treffer. Setzen, sechs!Phil112233 hat geschrieben: ↑27 Apr 2022 09:17 Ja das "Ja Nein Vielleicht" dacht ich mir auch, aber vielleicht gibt es ja gehäufte Vorkommnisse mit häufig auftretenden Zusammenhängen, oder einen Chemiker, der erklären kann, wie und warum eine Batterie kaputt geht, oder wie sich das verhindern lässt.
- Phil112233
Zum Versagen der Batterie, nicht zur Funktion.JanN hat geschrieben: ↑27 Apr 2022 09:57
Erfahrungs- und Wissensaustausch, Informationsbeschaffung, Gedankenanstösse, dafür sind Foren da.
Bei mir scheint die Sonne und ich lass mich von so schlecht gelaunten Worten nicht beeinträchtigen!
Vielen Dank für die konstruktive Hilfe.
311 CDI, 2001
Ersetze die Batterie und fertig
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- Phil112233 (27 Apr 2022 10:33)
Genau, und nicht zur Grundinformationslieferung für denkfaule und egozentrische Abgreifer mit deplazierter Anspruchshaltung.Phil112233 hat geschrieben: ↑27 Apr 2022 10:05
Da hat er ja irgendwie recht, der Jan...
Und wenn der Phillip ein Batteriespannungsprüfer genutzt hat war ja ein Denkansatz vorhanden...frage jetzt bitte nicht, was wohl aus der Batterie rausgesabbert ist. Sonst platzt der Jan
LG Martin
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Phil112233 (27 Apr 2022 17:47), JanN (27 Apr 2022 23:49)
Nö, da platzt wohl eher Philips abgekochte Batterie - denn Frechheiten kann ich auch feststellen ohne Überdruck aufzubauenGelöschter User hat geschrieben: ↑27 Apr 2022 17:07 ...frage jetzt bitte nicht, was wohl aus der Batterie rausgesabbert ist. Sonst platzt der Jan
