Hallo zusammen.
Ich bin der Ralph, neu hier im Forum und habe mir von kurzem ein Womo auf MB Basis gekauft.
Basis ist ein Sprinter von Ende 2021, mit 170PS. Da es ein Frontantrieb ist, gehe ich von einem aus der Baureihe 910 aus.
Laut Papieren hat der Motor 125Kw/170PS, 2143cm³.
Welcher Motortyp ist das? ...ist das ein OM 651 oder ein OM 654.
Ich finde in Internet nur einen OM 654 mit 170PS, meine aber irgendwo gelesen zu haben, das ein OM 651 verbaut ist...
Habe hier im Forum schon selber gesucht, z.B, nach Erkennungsmerkmalen, aber nicht gefunden.
Gruss, ungd herzlichen Dank vorab.
Ralph
Welcher Motor ist bei mir verbaut?
- v-dulli
Re: Welcher Motor ist bei mir verbaut?
OM651
Hallo Helmut.
Danke für die Info.
Gibt es eine Seite im Internet, wo man das nachlesen kann, bzw wo die Motorentypen aufgelistet sind?
Ralph
- v-dulli
Ich kenne keine.
besorg dir eine preisliste aus 2021 für dne sprinter. da steht alles drin.
Suche: Victron GX LTE
Mit Fahrgestellnummer kann das jeder MB Partner ausdrucken. Der 654 hat nur knapp 2 l Hubraum. Meines Wissens ist der in den 170 PS Frontantrieb Wagen immer verbaut worden. Bei Heckantrieb erst seit 2022! Grüsslis Peter
Reisemobilist ab März 2013 mit 319 CDI V6 7G treibe mich gerne durch die Ferne... jetzt seit 4/22 CS Rondo 317 CDI 9G
Den Frontantrieb gibt es schon länger als die neuen 1,9 l 654er Motörchen. Ich selbst habe einen 910 FWD mit dem 2,15 l 651er Motor, Produktion Herbst 2019, EZ durch MB Nov.2020, von mir als Vorführer in 06/21 gekauft. Diese Autos hatte MB offensichtlich damals auf Halde (!) produziert; sie mussten innert einer bestimmten Frist erstmalig zugelassen werden. (Auskunft des MB-Verkäufers, kann man heute kaum mehr glauben). Ich habe vor 10 Monaten noch 41% Nachlass auf den Listenpreis bekommen bei 6700 km ohne jegliche Gebrauchsspuren als Vorführfahrzeug.
Bin mit dem Verbrauch sowohl als unausgebauter Kasten ca. 2200 kg leer, als auch jetzt mit Ausbau und Equipment ca 2800kg doch sehr zufrieden. Man darf bei der Stirnfläche keine Verbrauchswunder erwarten, wenn man über 120 km/h fahren will. Auch dass die 9-Gang-Automatik bereits bei der geringsten Steigung zurückschaltet, ist m.E. kein Fehler.
Meine Fahrerei auf der BAB spielt sich i.d.R. zwischen 1800 und 2300 U/min ab. Mit sanftem Fuß und ca. 110 km/h bleibe ich knapp unter 9 Liter.
Diesen Wahn, die Motoren immer kleiner zu machen und dafür in der spezifischen Leistung immer mehr auszureizen, halte ich für einen Irrweg.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
