Moin in die Runde,
im Zusammenhang mit einem Frontschaden tritt im Gutachten der Begriff "Frontmodul" auf. Könnte mir jemand bitte kurz erklären, was damit gemeint ist?
Vielen Dank im Voraus!
Tabou
Was ist das "Frontmodul"?
Re: Was ist das "Frontmodul"?
Modul bedeutet zuerst einmal nur Baukastenteil.
In welchem Zusammenhang bzw. ist eine Teilenummer dabei?
Entweder z.B. die Kunststoffstoßstange und der dazugehörende metallene Unterträger oder
der Halterahmen für die Kühler oder auch ein Elektronikbaustein z.B. ein Steuergerät für die Distanzsensoren mit dem dazugehörigen Halter..
- v-dulli
In dem Fall ist die Front ohne Stoßfänger gemeint. Mit relativ wenigen Handgriffen lässt sich das Frontmodul - Einheit aus Lampen, Lampenträger und Kühlerpaket - ausbauen um so den Motor vorne freizulegen.
