Kabel vom Radioschacht in den Motorraum
SP907
Beitrag von SP907 »
Hi, wie verlegt man am besten ein Datenkabel vom Radioschacht in den Motorraum?
Gibt es entlang dieses Wegs eine Möglichkeit, die Instrumentenbeleuchtung anzuzapfen?
Ist für eine Schaltbox um verschiedene Lichter und Verbraucher anzusteuern, deren Bedienteil soll zwischen Lenkrad und 7" MBUX.
Gruß Peter
319 Kastenwagen L2H2 Bj 21, 4x4 mit Untersetzung und ARB-Hinterachssperre.
Bereifung BFG AT 255/70R16 auf Serien-Stahlfelgen
UFS komplett - doch leider keine Seilwinde ... zu schwer ;)
bl550
Re: Kabel vom Radioschacht in den Motorraum
Beitrag von bl550 »
Im Fußraum vom Fahrer gibt es eine Durchführung, wo schon Kabel verlegt sind. Das Datenkabel einfach dazu legen.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
jense
Beitrag von jense »
wenn du die Haube öffnest, siesht du eine Gummitülle, da geht der Kabeblaum durch und kommt hinter dem Aramturenbrett wieder raus, da bin ich mit meinem Kabel der Frontkamera auch durchgegangen!
SP907
Beitrag von SP907 »
Danke 👍 und von da ab ist es dann einfach zum MBUX? Kann derzeit nicht nachschauen, da das Fzg 300 km entfernt steht ….
Gruß Peter
