Bremslicht AHK funktioniert nicht
Fabi_
Beitrag von Fabi_ »
Hallo Miteinander,
gestern habe ich einen Elektrosatz von Jaeger (No. 21500579J) an meinem Sprinter W906 319 CDI (BJ 2015) verbaut. Der Leuchtenträger funktioniert soweit auch, abgesehen vom Bremslicht. Ich meine mich korrekt an die Anleitung gehalten zu haben.
Ich musste mit einem Stromdieb an das Kabel von Stecker X3 PIN 11. Hier im Forum habe ich die Steckerbelegung gefunden und dieser entnommen, dass es sich bei der Position um das Bremslicht rechts handelt.
Den richtigen Pin habe ich genommen, das ist der erste in der Reihe und am Stecker sogar mit einer 11 beschriftet. Aber ist es auch der richtige Stecker? Das Kabel soll Rot/Schwarz sein, welches auch in die Kammer von PIN 11 führt.
Falls es der richtige Stecker ist, wo könnte dann das Problem liegen?
Fabi
Re: Bremslicht AHK funktioniert nicht
Stromdieb -Kontakt richtig ? Trau den Dingern ja nur bedingt....
Muss da nicht noch schlussendlich nach erfolgter Montage noch freigeschaltet werden ?
Fabi_
Beitrag von Fabi_ »
Exilaltbier hat geschrieben: 13 Mai 2022 11:12 Stromdieb -Kontakt richtig ? Trau den Dingern ja nur bedingt....
Ich bin auch kein Fan von den Dingern aber das lag eben bei und ist laut einigen Videos in dem Fall wohl auch gängig.
Meines Wissens nach ist bei mir kein freischalten nötig. Ich nutze es nicht für einen Anhänger sondern ein Motorradträger. Also brauch ich weder Anpassungen vom ESP an den Hängerbetrieb, noch müsste das PDC (keins verbaut) ausgeschaltet werden.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Mit diesen Stromdieben gibt es nur Ärger. Wenn die auch momentan funktionieren, dann haben die nach längerer Zeit Kontaktprobleme und man kann sich dämlich suchen.
Hast du das ganze auch mal ohne Abgriff am Bremslichtschalter getestet?
Denn ich hab für meinen Vormopf beim Einbau extra bei Jäger angerufen ob das wirklich nötig ist, und Aussage war: Wenn es auch ohne geht muss der Anschluss nicht erfolgen, das Signal kommt eigentlich über den CAN Abgriff.
Des weiteren habe ich auch nichts parametrieren lassen, sobald nen Hänger oder Fahrradträger dran ist kommt auch die Schaltpunktanzeige im KI nicht mehr, also scheint das Fahrzeug durch das Steuergerät von Jäger die richtige Info zu bekommen, dass nen Hänger dran hängt.
Fabi_ hat geschrieben: 13 Mai 2022 10:23 Elektrosatz von Jaeger (No. 21500579J) an meinem Sprinter W906 319 CDI (BJ 2015) verbaut. Der Leuchtenträger funktioniert soweit auch, abgesehen vom Bremslicht. Ich meine mich korrekt an die Anleitung gehalten zu haben.
Ich habe vor einem Jahr auch den E-Satz von Jäger in meinen Sprinter eingebaut, jedoch habe ich das Bremslichtkabel nicht angeschlossen. Denn dieses wird über den CAN-Bus geschaltet.
Laut Anleitung sollte ich diese auch mit dem Kabel welche von Anschluss der Bremspedal kommt anschließen, aber es gab auch einen Hinweis dass das evtl nicht notwendig ist, daher habe ich es weg gelassen und dann den Anschluss mit einem Anhänger getestet.
Und es funktioniert ohne das ich über einen Stromdieb das Signal abgreifen musste.
schau mal hier
viewtopic.php?p=265674&hilit=E+Satz+J%C3%A4ger#p265674
Zuletzt geändert von asap am 13 Mai 2022 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
wird in ein Womo für 2 Leute
Fabi_
Beitrag von Fabi_ »
Tatsache, habe einfach das Kabel entfernt und das Bremslicht funktioniert.
Ich danke euch vielmals! :D Ihr habt mir eine unbeschwerte Fahrt in den Urlaub übermorgen beschert :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fabi_ für den Beitrag (Insgesamt 2):
hljube (13 Mai 2022 20:48), asap (14 Mai 2022 11:47)
