Radioschacht über Innenbeleuchtung - Alternative
OlliG
Beitrag von OlliG »
Hallo zusammen!
Ich habe über meiner Innenbeleuchtung noch einen "Radioschacht" wo ursprünglich eine kleine Ablage und die Steuereinheit der Standheizung drin waren.
Die Steuerung hab ich mittlerweile woanders hingelegt und habe quasi diesen Bereich jetzt frei.
Gibt es Beispiele/Ideen/Abbildungen was man da alternativ einsetzen kann?
Danke für Euren Input!
LG
Olli
Re: Radioschacht über Innenbeleuchtung - Alternative
Das normale Brillenfach im DIN Format?
OlliG
Beitrag von OlliG »
sieht aktuell so aus mit dem Einsatz im Radioschacht drin:
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
CB Funke müsste dort doch reinpassen. :D
Ne im Ernst, ich würde dort auch ein "richtiges" Brillenfach installieren, das originale Klappfach ist doch nur für Kinderbrillen tauglich.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
f54
Beitrag von f54 »
super raum für schalter für zusatzbeleuchtung und ähnliches.
ich melde interesse am "innenleben" an. quasi der metallrahmen der ans dach geschraubt wird.
Suche: Victron GX LTE
OlliG
Beitrag von OlliG »
f54 hat geschrieben: 20 Mai 2022 08:59
Den brauch ich def. nicht mehr. ich schau gleich mal wie ich den rausbekomme und meld mich.
f54
Beitrag von f54 »
cool. danke. der sollte mit 2 schrauben am dach verschraubt sein.
der Eine möchte seine Konsole loswerden. Der Andere kauft sich die Sachwen neu und wird demnächst ein Loch in seine Innenverkleidung schneiden...
Jedenfalls habe ich für meinen Teil bereits einen Plan, was dort bei mir reinsoll.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 3):
greyhound (20 Mai 2022 14:49), OlliG (20 Mai 2022 15:03), hljube (21 Mai 2022 09:27)
319CDI, 2016, L3H2, graphitgraumet., 420.000km, na und?! :)
OlliG
Beitrag von OlliG »
sehr geil - an so was in der Richtung hatte ich auch gedacht.
Gibt ne schöne Lösung von Overland für den 907 aber die ist mir ehrlich gesagt zu teuer.
Bild würd ich gerne hier reinstellen weil es echt schick ist aber dann bekomm ich wieder Mecker!
Ist eigentlich kein Hexenwerk gewesen. Die Schalterserie wird über die Chinesen vertrieben. Nix aufregendes, eher einfacher Basic-Kram...
LED-Beleuchtung in verschiedenen Farben erhältlich. Dazu eine weitere LED als Funktionskontrolle. Den passenden Einbaurahmen aus Kunststoff
kann man aus Einzelmodulen nach Bedarf zusammenstecken. Den darüber frei bleibenden Platz im MB-Rahmen habe ich mit einem kleinen Stück
schwarz lackiertem Pappel ausgefüllt. Etwas Kleber hält das Ganze einugermaßen sicher zusammen. Da hängt sich ja auch niemand dran auf... :)
OlliG hat geschrieben: 20 Mai 2022 18:02 sehr geil - an so was in der Richtung hatte ich auch gedacht.
Es scheint so als hätten die Leute von Overland Blankoschalter vom Hersteller beziehen können. Oder die Teile werden sogar
direkt ab Hersteller graviert? Macht natürlich was her und geht so wohl nur, wenn´s made in Germany ist.
Ich habe beim 906er auch mal angefangen mit den Schaltern zu speielen. Von einer alten V-Klasse habe ich das Bedienfeld
Armaturenbrett bei ibäh gebraucht gekauft. Hammer! Die nicht genutzten Schalter waren nicht einfach nur Abdeckungen,
sondern "echte" Schalter ohne Innenkontakte. Man kann von einem Blindschalter die schwarze Kappe abnehmen und diese
auf jeden beliebigen Schalter dieser Serie aufstecken. Das Symbol muss man sich dann eben irgendwie selbst in den schwarzen
Deckel lasern, gravieren, kratzen...
Links: Bedienfeld V-Klasse<br />Rechts v.o.n.u.:<br />Tast-Schalter ehem. Standheizung mit Stecker / Kabel und separater Abdeckung. Blindkappe von vorn und von hinten.
Rechts v.o.n.u.:
Wer es also mag, kann sich so für schlankes Geld mit etwas Zeitaufwand seine persönlichen Schalter herstellen. Es braucht dazu
einen entsprechenden Schalter und eine der alten Abdeckkappen. In der Abdeckung ist eine kleine Nase, die vorsichtig mit einem
Messer o.ä. zu entfernen ist. Das war´s dann schon.
! ! ! Die Abdeckungen wurden irgendwann dann auf einfache Deckel ohne Innenleben umgestellt ! ! ! Es funzt nur mit der alten Version!
Ich versuche noch herauszufinden, ob die alten Schalter vom 903 auf für diese Aktion geeignet sind. Wer einen ungenutzten alten
903er-Schalter nicht mehr braucht, kann ihn mir zu Forschungszwecken gern zur Verfügung stellen... :D
Lack_Rick (23 Mai 2022 09:22)
