Innenraumlicht vorn, Fahrlichtautomatik, Regensensor und Scheibenwaschwasser Pumpe ohne Funktion
Hallo liebe Gemeinde,
seit meinem Umstieg auf Sprinter II vor 2 Jahren, habe ich bei Euch schon einige Lösungen für die bislang übersichtlichen Zipperlein meines Autos gefunden. Dafür vielen Dank!
Seit ein paar Tagen gibt es aber Probleme, auf die ich im Forum noch keine schlüssigen Antworten finden konnte. Es sind außerdem zeitgleich mehrere Dinge ausgefallen, so dass ich einen Zusammenhang vermute.
Zuerst habe ich die nicht mehr funktionierende Scheibenwaschwasser Pumpe bemerkt: Die ausgebaute (einzige) Pumpe funktioniert, Spannung am Stecker fehlt bei Betätigung. -> Lenkstockschalter? SAM? Eine separate Sicherung gibt es dafür scheinbar nicht. Dann habe ich gesehen, dass das Innenraumlicht in der Dachbedieneinheit, die Fahrlichtautomatik und der Regensensor ebenfalls ausgestiegen sind. Die Sicherung 19 für die Dachbedieneinheit unterm Fahrersitz ist OK. In der Dachbedieneinheit liegt Spannung an. --> SAM defekt?
Fahrzeugelektrik ist für mich kein absolutes Neuland, das Thema SAM schon.
Meine Fragen sind nun:
Hat jemand eine Idee wo ich suchen muss?
Wie gehe ich am besten vor, bevor ich aus meinem Sprinter eine Explosivdarstellung mache?
Wie finde ich heraus ob das SAM verantwortlich ist? Kann ich am Beispiel der Pumpe für Scheibenwaschwasser einfach den Pin 11 am Stecker X9 messen?
Viele Grüße und vielen Dank,
Alex.
Alex.
Sprinter II, 311, Bj. 12/2006, 375 Tkm, L2H2 Fensterbus, ehem. Behindertentranporter mit 2. Klima, Automatik
- v-dulli
Re: Innenraumlicht vorn, Fahrlichtautomatik, Regensensor und Scheibenwaschwasser Pumpe ohne Funktion
Komische Fehler klemm Mal die Batterie für 30' an, vielleicht hilft's.
..Moin, schon ein bisschen betagt der Hobel....Korrosionsproblem an irgendwelchen Kontakten?! Ich würde zentral mit Zündschloss/ Lenkrad anfangen...und würde dann weiter Richtung SAM-Kontakte, weil Innenraumlicht, Scheibenwasser von Sam Hawkins überwacht wird..
Einfach mal Batterie Minus abklemmen und dann Step by Step jeden einzelnen Stecker, Relais ein bis zweimal abziehen/ aufstecken bei komischem Aussehen der Kontaktlamellen abkratzen/ Kontaktsprayen und wieder zusammen damit...dann müsste danach eigentlich ein Erfolg merkbar sen
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 14 Jun 2022 16:06, insgesamt 3-mal geändert.
- deralex (15 Jun 2022 16:05)
Scheibenwaschpumpe wird direkt vom SAM angesteuert. Hast Du eine Möglichkeit zum Auslesen?
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Klasse!
Ja, der "Hobel" ist schon etwas betagt aber ansonsten noch gut in Schuss. Die ganzen Kontakte sehen eigentlich auch noch super aus.
Was passiert, wenn ich den betreffenden Stecker am SAM ziehe und die einzelnen Pins messe? Vermutlich wird aber vorheriges Auslesen der elegantere Weg sein.
Wenn die Nuss geknackt ist, melde ich mich wieder.
Da ich gerade mal hier bin, will ich einen vorläufigen Schlusskommentar dalassen.
Die Innenbeleuchtung, der Regensensor und die Lichtautomatik funktionieren zwar noch immer nicht, aber ich habe herausgefunden, dass die Platine in der Dachbedieneinheit stellenweise korrodiert ist. Dabei habe ich noch eine Undichtigkeit an der Radioantenne entdeckt. Bei passender Gelegenheit gehe ich die Sache an und Melde Erfolg. ...oder auch nicht.
Das Problem mit der Scheibenwasserpumpe war eine separate Baustelle. Die war einfach fest und drehte sich nur gelegentlich. Eine neue war die Lösung.
Eine teilweise korrodierte DBE hatte ich neulich auch. Die Dinger sind offenbar superempfindlich, die hauchdünnen unbeschichteten Leiterbahnenden an den Durchkontaktierungen gammeln einfach weg und trennen die Verbindung. Ich habe an der entsprechenden Stelle einen Draht eingelötet und die DBE damit wiederbelebt. Such Mal nach DBE, dann findest du die Beschreibung und auch Fotos von anderen reparierten DBEn.
Edit: siehe viewtopic.php?t=28445&start=15
