Crafter 2.5tdi erhöhte Geschwindigkeit
Hallo. Ich schreibe hier über den gestiegenen Absatz des Vw Crafter 2.5tdi bjl ab 2007. Aufgelistet wurde: -Batterie - neuer jmj-dpf-filter -Differenzdrucksensor, original neu Ich beschreibe genau: Ich zünde den kalten Motor und hebe ab. Mehr als einmal hält das Auto nach dem Auskuppeln 1000 Umdrehungen und nach einer Weile, wenn ich nicht weiterfahre, geht das Auto von selbst aus. Aber wenn ich weiterfahre und weiterfahre, wird nur noch ein bisschen davon die hohe Geschwindigkeit halten. Dies ist unabhängig von der Außentemperatur oder der Motortemperatur. Erhöht die Geschwindigkeit, auch wenn es kalt ist. Ich komme aus Polen, also entschuldige die Rechtschreibung. Übersetzt in Google. In Polen gibt es keine Antwort auf mein Problem.
- der.harleyman
Re: Crafter 2.5tdi erhöhte Geschwindigkeit
Hmmm... Nicht einfach. Hast Du Fehlercodes? Bitte Diagnosegerät anschließen und auslesen. Wenn keine FC gespeichert sind, solltest Du die Istwerte wie Einspritzmenge bei Start und laufendem Motor auslesen. Hast Du den Krafrstoff geprüft? Schlechter Kraftstoff? Wasser im Kraftstoff? Schmutz im Kraftstoff? Kraftstofffilter in Ordnung oder verschmutzt?
