Hoher Piepton & Ruhestrom
- Lernt noch alles kennen
ich habe schon mal eine führende Suchmaschine beschäftigt und keine Lösung gefunden. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
Ich habe im Fahrzeug einen hohen Piepton, der aus dem Armaturenbrett kommt. Ist wohl der selbe Lautsprecher der auch piept bei eingeschalteten Licht. Es ist aber nicht das Licht, denn wenn ich das Licht einschalte kommt ein tieferer Piepton. Bei Bedarf kann ich auch mal ein Tonmitschnitt mit liefern.
Es scheint mir so, dass das was da piept auch der Grund ist für den nicht passenden Ruhestrom, der dann nach einigen Tagen die Batterie tötet. Nach einigen Test und entfernten Sicherungen, habe ich herausgefunden das beim entfernen der PSM Stecker, der Piepton verstummt und auch der Ruhestrom erträglich ist. Jedoch habe ich keine Idee was das PSM für ein Problem hat.
Eine Belegung des PSMs kann ich per PM/DM zukommen lassen. Jedoch hat sich für mich hier nichts ergeben, dass ein Problem darstellen sollte.
Ich hoffe jemand hat dazu eine Idee.
MfG Florian
Hersteller: Mercedes
Model: 516 4X4 CDI
Baujahr: 10.01.2011
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Rettungswagen (WAS)
km-Stand: 210.000 km
MfG Florian
Model: 516 4X4 CDI
Baujahr: 10.01.2011
- Sprinter_213_CDI
Re: Hoher Piepton & Ruhestrom
Moin
" Sonderausstattung/Nachrüstungen: Rettungswagen (WAS) " könnte das Problem sein.
Da mußt du mal schaun, ob da was nachgerüstet wurde? Z.B. UDS wie in Polizeifahrzeugen.
Von solchen Problemen ließt man immer wieder , daß beim Rückbau ( Verkauf ) geschlampt wurde. Achte auf Kabeldiebe oder lockeren Stecker etc.
Viel Glück
Viel Glück
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
WAS fragt bei den Fahrzeugen einiges ab. Bei meinem piept es im Intervall wenn die Aufbaubatterie einen kritischen Wert erreicht. Die hinteren Türen wurden auch abgefragt. Bei mir aber nur über eine Kontrollleuchte wenn eine der Türen nicht ganz geschlossen ist.
Außerdem werden alle durchgebrannten Sicherungen der RTW-spezifischen Elektrik abgefragt. Bei mir leuchtet am Schaltschrank eine rote LED auf falls eine Sicherung defekt ist. Evtl. ist das bei dir auch über ein akustisches Signal gelöst.....
Andreas
Andreas
Biete:
Biete:
Danke für die bisherigen Antworten. Ich kann euch sagen, dass UDS und der Komplette Sicherungskasten im Aufbau nicht mehr vorhanden ist.
Das PSM ist wie folgt belegt:
Eingänge:
Eingänge:
- Blaulicht an / Warnblinker
Türkontakt Hecktür
Türkontakt Kofferfächer
Taster Notbeleuchtung
Taster Innenbel. 1
Taster Innenbel. 2
Kl. 30 Zusatzsbaterie (Unterspannung) -> orig. nicht angeschlossen
Taster ASW hinten
Taster ASW Beifahrer
Taster ASW Fahrer
Türkontakt Seitentür
Taster Warnblinker -> orig. nicht angeschlossen
Fußtaster
230V angedockt
- Steuerausgang Standheizung
Fernlich an (UDS)
Standlicht an (UDS)
Bremslicht (UDS)
Blinker links (UDS)
Blinker rechts (UDS)
Rückwärtsgang (R-Kamera)
Innenbel. 1
Innenbel. 2
Abblendlicht (UDS)
Signal Ein
Notbeleuchtung
ASW Hinten
ASW Beifahrer
ASW Fahrer
Hupe
Erstens, bist du im falschen Forum.
Du hast einen NCV3.
Zweitens, die Belegung vom PSM ist das eine, die innere Verschaltung ist das andere. Du musst wissen was den Lautsprecher auslöst und das siehst du nur beim auslesen bzw, an der Prüfung der Parameterdaten. Es gibt dazu bestimmte Einschaltbedingungen die dann intern miteinander verknüpft sind.
Du hast einen NCV3.
Ich habe mittlerweile die originale Programmierung des PSM bekommen. Gibt es hier jemanden, der diese Datei lesen kann und evtl. feststellen was da genau das Piep-Piep-Piep-Problem ist?
Was hast du da für eine Datei bekommen? Kannst mal reinstellen, vielleicht kann man damit was anfangen.
Hast du den Lautsprecher gefunden? Kabelfarben? Wo am PSM angeschlossen? Signal EIN oder HUPE?
Einfach mal abklemmen und testen.
Es ist eine *.psm-Datei.
Der Lautsprecher ist der aus dem Armaturenbrett, der auch piept wenn das Licht noch an ist - wäre dumm den abzuklemmen.
Wird halt vom PSM via CAN angesteuert. Daher fehlt dem PSM ein Signal und es schaltet den Lautsprecher an.
Statusupdate:
Habe von WAS die Programmierung des PSM bekommen inkl. der Logikschaltung in einer Excel Datei. Damit konnte ich ermitteln, der Summer wird im Dauerton ausgelöst wenn die Startsperre aktiv ist. Diese hatte bei mir einen Kabelbruch und nachdem das Kabel ersetzt ist, funktioniert es wieder wie gewünscht.
Ausserdem war das Kabel falsch angeschlossen und zwar auf K30 (Batterie+) es sollte aber auf K15(Zündung+) sein. Damit hat es immer schön Strom durch ein 2.2 kΩ Widerstand gejagt.
Offene Punkte:
Es bleibt nur noch ein piependes Problem übrig und zwar bei ausgeschalter Zündung (egal ob Tür auf / zu). Nach dem ich mal wieder das Ladegerät an die Batterie (hatte 12.01 V) angeschlossen habe, hört der Intervall-Piepton auf. Also scheint es sich hierbei um eine Unterspannungsschaltung zu handeln. Jedoch sehe ich nicht ein, dass diese bei 12V schon muckt. Mal sehen wie das Problem behoben werden kann.
Offene Punkte:
*.psm Dateien kannst du nur mit Simulation über Xentry öffnen und bearbeiten. Die exel ist da schon besser. Das Intervalpiepsen bei Unterspannung wird evtl über die 2te Batterie ausgelöst.
Die Unterspannungsprüfung der zweiten Batterie war nicht verbunden am PSM. Ist auch so im Schaltplan hinterlegt. Dafür hatte WAS eine eigene Schaltung im Aufbau gemacht.
Könnte sein, das es eine direkte Einstellung ist, damit das Fzg. immer an Strom angeschlossen wird oder das irgendetwas mit der Batterie nicht stimmt. Die ist aber neu und sollte in Ordnung sein.
Xentry... ach so ein Ärger...
Das piepen bei Unterspannung wird auch nicht vom PSM verursacht. Da ist normalerweise extra Lautsprecher verbaut.
Du kannst im PSM für verschiedene Funktionen auch ein Verhalten bei Unterspannung definieren und dort auch die Spannungsschwelle definieren.
Hört das aktuelle piepsen auf, wenn du das PSM abtrennst oder die beiden (ich glaube jeweils 30A) Sicherungen ziehst?
Du kannst mir die. Psm datei gerne mal schicken oder hier hochladen, dann schau ich mal durch, wenn ich Zeit hab.
Meiner Meinung nach müsste es aber auch für das aktuelle piepsen einen Funktionsblock geben, der die Signal Id des Piepser als Ausgang hat.
Ja es hört auf, wenn ich das PSM abklemme. Daher gehe ich davon aus, dass hier irgendwas einprogrammiert ist.Der-Chris hat geschrieben: ↑05 Jul 2022 15:22 Du kannst im PSM für verschiedene Funktionen auch ein Verhalten bei Unterspannung definieren und dort auch die Spannungsschwelle definieren.
Genauso hört es auch auf wenn ich die Batterie ans Ladegerät hänge und über 12.10V Spannung komme.
Hochladen fällt wegen Copyright usw. wohl aus.
Kannst mir sagen wo ich die im Xentry/DAS lesen kann?
Der ist nicht mehr vorhanden war im Koffer verbaut auf der Rückseite der Platine. Das Piepen wird auch tiefer wenn ich das Licht anschalte. Es kommt also aus dem selben Lautsprecher/Summer.
